Désactiver la fonction d'un bouton
Nouveau défi, je dois désactiver la fonction du bouton "Réinitialise" qui supprime la valeur de certaine cellule dans ma feuille "Estimation".
Par contre, je veux que celui-ci soit désactivé si la valeur "X" est présente dans au moins une des cellule de la colonne R sinon elle fait son rôle de suppression des cellules correspondantes.
Merci d'avance.
Paul
Une solution en masquant le Bouton. Code de Feuille + Code Module3
Si la plage R11:R1000 contient un ou plusieurs X, le Bouton est masqué, si plus de x, le Bouton s'affiche.
Merci Amadéus.
J'ai adapté les codes en fonction de ce que je voulais.
Mais cela fonctionne parfaitement.
J'ai juste incorporé ton code à "Sub Worksheet_Change".
Rechercher des sujets similaires à "desactiver fonction bouton"
