Création lien hypertexte - VBA
Question simple surement pour vous, mais un vrai casse-tête pour moi.
J'aimerai que dans le ".Body" ma variable se nommant Lien s'envoi au format lien hypertexte. J'ai tenté d'intégrer la fonction Hyperlinks comme vous pouvez le voir, mais il y a une incompatibilité dans la fonction visiblement. Somebody can help me please ?
Lien = ActiveSheet.Hyperlinks.Add Adress:= "M:\_COMMERCIAL\02 - Consultation\" & Range("I6") & "\Devis"
Voici mon code :
Sub Mail()
Dim FileExtStr As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim Sourcewb As Workbook
Dim destwb As Workbook
Dim TempFilePath As String
Dim TempFileName As String
Dim Lien As String
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim S As Shape
Dim sNomFic As String, sRep As String, WshShell As Object
Feuil2.Activate
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
' Créer une instance Windows Script pour retrouver le chemin du bureau
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
sRep = WshShell.SpecialFolders("Desktop")
Set WshShell = Nothing
' Définit le nom du fichier à enregistrer
sNomFic = Range("I6") & "- Matrice de conformité.pdf"
' Enregistrer la feuille en PDF
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=sRep & "\" & sNomFic, _
Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
Set OutApp = CreateObject("outlook.application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
With OutMail
.To = "XXXX"
.Cc = ""
.Attachments.Add (sRep & "\" & sNomFic)
.Subject = "Matrice de conformité - " & Range("I6")
.Body = "Bonjour," & vbCrLf & vbCrLf & "Veuillez trouver ci-jointe la matrice de conformité initiée sur la " & Range("I6") & "." & vbCrLf & "Merci de procéder à l'analyse via FORM231 suivant lien :" & vbCrLf & Lien & vbCrLf & vbCrLf & "Bonne journée." & vbCrLf & Range("K2")
.Display
.Send
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
Kill (sRep & "\" & sNomFic)
Feuil1.Activate
Up svp :)
pour pouvoir avoir un lien cliquable dans un mail, il faut créer un mail au format HTML. (utiliser .htmlbody et non .body et utiliser les balises HTML pour la mise en page)
par exemple
.htmlBody = "Bonjour, <p><p>Veuillez trouver ci-joint la matrice de conformité initiée sur la " & Range("I6") & ".<p>Merci de procéder à l'analyse via FORM231 suivant lien : <a href=" & Lien & ">lien</a><p>Bonne journée. <p>" & Range("K2")
Bonjour h2so4,
Merci de ton aide.
Ça tourne nickel :) !
Je rectifie... cela ne fonctionne plus.
Y a-t'il une limite de caractères insérés dans le lien car voilà le delta :
Lien souhaité : \\flo.local\dfs01\partage01\commun\_COMMERCIAL\02- Consultation\RFQ001212\Devis\
Lien ajouté : \\flo.local\dfs01\partage01\commun\_COMMERCIAL\02
Sachant que \\flo.local\dfs01\partage01\commun = M: (Raccourci réseau) dans ma variable Lien et que Range("I6") correspondra toujours à 9 digits.
Peux-tu me donner un dernier coup de main là-dessus stp ?
bonjour,
peut-être faut-il ajouter des guillemets ?
.htmlBody = "Bonjour, <p><p>Veuillez trouver ci-joint la matrice de conformité initiée sur la " & Range("I6") & ".<p>Merci de procéder à l'analyse via FORM231 suivant lien : <a href=""" & Lien & """>lien</a><p>Bonne journée. <p>" & Range("K2")
CQFD ! C'est parfait, merci à toi :)
Rechercher des sujets similaires à "creation lien hypertexte vba"
