Optimisation Code
Je dois copier plusieurs cellule d'un classeur vers un autre avec l'option de collage 'Valeurs' J'ai créé ce code qui fonctionne mais n'est pas du tout optimiser.
une petite idée
Sub Enregistrement()
'fichier en cours
Dim Fichier_data As Workbook 'Fichier excel de commande
'Fichier de destination
Dim Fichier_Cible As Workbook 'Fichier Excel de destination
Dim Chemin_Fichier_Cible As String 'Chemin du fichier de destination
'Identifier chemin fichier SPPF
Chemin_Fichier_Cible = "E:\Postes Saisie\Commande.xlsm"
Set Fichier_data = ActiveWorkbook
Set Fichier_Cible = Application.Workbooks.Open(Chemin_Fichier_Cible) 'ouvrir le fichier pour la copie
' Copie Feuille
Fichier_data.Worksheets(3).Activate
Range("A6").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
    Selection.Copy
Fichier_Cible.Worksheets(1).Activate
Range("A6").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
' Copie Feuille "Bon cde"
Fichier_data.Worksheets(4).Activate
    Range("A15:AS36").Select
        Selection.Copy
    Fichier_Cible.Worksheets(2).Activate
    Range("A15").Select
    Range("Z4:Z6").Select
        Selection.Copy
    Range("Z4").Select
    Range("AJ4:AJ5").Select
        Selection.Copy
    Range("AJ4").Select
    Range("AR37:AS40").Select
        Selection.Copy
    Range("AR37").Select
    Range("AS41").Select
        Selection.Copy
    Range("AC10").Select
        Selection.Copy
Un essai :
Dim Sh4 As Worksheet
Application.Workbooks.Open "E:\Postes Saisie\Commande.xlsm" 'ouvrir le fichier pour la copie
Set Sh4 = ThisWorkbook.Worksheets(4)
' Copie Feuille
ThisWorkbook.Worksheets(3).Range("A6").CurrentRegion.Copy
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("A6").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
With ActiveWorkbook.Worksheets(2)
    .Range("A15:AS36").Value = Sh4.Range("A15:AS36").Value
    .Range("Z4:Z6").Value = Sh4.Range("Z4:Z6").Value
    .Range("AJ4:AJ5").Value = Sh4.Range("AJ4:AJ5").Value
    .Range("AR37:AS40").Value = Sh4.Range("AR37:AS40").Value
    .Range("AS41").Value = Sh4.Range("AS41").Value
    .Range("AC10").Value = Sh4.Range("AC10").Value
Le code fonctionne très bien.
Encore merci pour l'aide et la rapidité
Bonne journée
Bonne journée
Merci du retour et pour la validation ! Bonne journée également.
Rechercher des sujets similaires à "optimisation code"
