Aide calcul par cluster
28book2-1.zip (1.29 Mo)
Avant tout, je tiens à vous remercier de prendre le temps de me lire.
Aussi, je ne trouve pas de solution, l'idée en fait, dans mon fichier, est de pouvoir combinée plusieurs données sans additionner les doublons:
J'ai des numéro de dossier ( ( colonne A)qui reviennent plusieurs fois);
  • Le type de mouvement ( ( colonne B ) lié au type de dossier)
  • Une date ( colonne C) lié au numéro de dossier
  • Un ou plusieurs montant( colonne D): qui en fait identifie une transaction sous une seule date, un seul numéro de dossier mais qui est "splité" en plusieurs parties";
  • Le montant de la mensualité ( colonne E) qui ne change pas mais qui apparait sur le nombre de ligne où le montant a été splité;
  • Le total Du ( Colonne F) qui ne change pas mais qui apparait sur le nombre de ligne où le montant a été splité;
Je souhaiterai, dans la mesure du possible, regrouper "les montants à la même date et avec le même numéro de dossier; Tout en conservant un seul numéro de dossieé, un seul total DU, Une seule date, Un seul type de mouvement.
Pensez-vous que vous pourriez m'aider je vous pries?
Merci d'avance en tout cas,
Une proposition par 2 MFC après mise sous forme de tableau structuré de la plage
33book2-1b.zip (1.33 Mo)
Bonjour 78chris,
Merci beaucoup pour avoir pris le temps,
puis-je vous demandez comment vous avez fait?
Est-il possible de conserver une seule ligne par transaction?
Merci beaucoup
RE
Si on doit ne garder qu'un ligne, cela veut dire qu'on supprime la colonne MONTANT ?
Manuellement supprimer la colonne MONTANT puis supprimer les doublons
Sinon précise davantage car on peut faire un tableau annexe de diverses manières
Bonjour, salut 78chris
Une proposition par formules.
Vu le poids du fichier, je n'ai incrémenté que quelques lignes à titre d'exemple colonnes H à M
24book2-1.zip (1.32 Mo)
Merci à vous,
ça m'a été très utile.
Rechercher des sujets similaires à "aide calcul cluster"
