Envoi onglet Excel + onglet pdf par mail
Je recherche à envoyer par mail via une macro, deux onglets d'un fichier excel.
Le 1er onglet sous format excel, et le deuxième onglet sous format PDF
J'ai trouvé les codes me permettant d'envoyer un mail sous format excel, avec les adresses mail a insérer, le message, etc..
J'ai également trouvé le code me permettant de convertir un fichier excel en pdf.
Là où je suis bloquer, c'est comment puis je cumuler ces deux codes afin d'envoyer dans un seul mail, mes deux onglets ? Le premier en Excel et le second en pdf ?
Est ce possible ? Ou je m'aventure sur un code non réalisable ?
Merci par avance de votre aide ! :)
Code conversion PDF :
With Feuil2
.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=TempFilePath & TempFileName & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False ' sauvegarde du fichier au format pdf
Code envoi par mail :
Sub Mail_Sheet()
Dim FileExtStr As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim Sourcewb As Workbook
Dim Destwb As Workbook
Dim TempFilePath As String
Dim TempFileName As String
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
Set Sourcewb = ActiveWorkbook
'Copy the ActiveSheet to a new workbook
Sheets("Feuil1").Copy
Set Destwb = ActiveWorkbook
'Determine the Excel version and file extension/format
With Destwb
If Val(Application.Version) < 12 Then
'You use Excel 97-2003
FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
'You use Excel 2007-2016
Select Case Sourcewb.FileFormat
Case 51: FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
Case 52:
If .HasVBProject Then
FileExtStr = ".xlsm": FileFormatNum = 52
Case 56: FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = 56
Case Else: FileExtStr = ".xlsb": FileFormatNum = 50
End Select
' 'Change all cells in the worksheet to values if you want
With Destwb.Sheets(1).UsedRange
.Cells.Copy
.Cells.PasteSpecial xlPasteValues
.Cells(1).Select
'Save the new workbook/Mail it/Delete it
TempFilePath = Environ$("temp") & "\"
TempFileName = "Feuil1 " & Range("b7") & " " & Range("d7")
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
With Destwb
.SaveAs TempFilePath & TempFileName & FileExtStr, FileFormat:=FileFormatNum
On Error Resume Next
With OutMail
.to = "xxx@xxx.xx"
.CC = "xxx@xxx.xx"
.Subject = Range("d16") & "-" & Range("b7") & " " & Range("d7")
.Body = "blablablablabla"
.Attachments.Add Destwb.FullName
'You can add other files also like this
'.Attachments.Add ("C:\test.txt")
.Display
On Error GoTo 0
.Close savechanges:=False
'Delete the file you have send
Kill TempFilePath & TempFileName & FileExtStr
Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
Pour ajouter une pièce jointe, ce sont ces lignes :
.Attachments.Add CheminPDF 'ICI POUR AJOUTER VOTRE PDF
Bonjour 3GB,
Merci pour ton commentaire :)
J'ai réussis à faire ce que je voulais avec le code :
Sub Envois_Fichier()
    Dim FichXl As String, FichPdf As String, i As Integer
    Dim OutApp As Object, OutMail
    Sheets(1).Activate
    ActiveSheet.Copy
    FichXl = ThisWorkbook.Path & "\" & "Cal-2020.xls"  'chemin et nom du classeur à modifier
    ActiveSheet.SaveAs Filename:=FichXl, FileFormat:=18, CreateBackup:=False
    ActiveWorkbook.Close True
    Sheets(2).Activate
    ActiveSheet.Copy
    FichPdf = ThisWorkbook.Path & "\" & "Jours Feriés" & ".pdf"    'Idem pour le PDF
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=FichPdf, Quality:=xlQualityStandard, _
    For i = 1 To 20
        If ActiveWorkbook.Name = "Classeur" & i Then ActiveWorkbook.Close False
    'À modifier en conséquence
    With OutMail
       'envois à: xxxx
       'texte message: xxxxx xxxxx
       'eccetera, eccetera
        .Attachments.Add FichXl
        .Attachments.Add FichPdf
        .Display
       '.Send  => pour envois direct
Remplacer seulement les
ThisWorkbook.Path
Par le chemin d'accès où enregistrer les fichiers et c'est tout bon :)
Rechercher des sujets similaires à "envoi onglet pdf mail"
