Empecher l'envoie d'une erreur si l'onglet existe déjà
Je cherche à mettre en place un système ou plutôt une sécurité qui m'évite d'avoir une erreur quand je demande à Excel de mettre à jour les valeurs de mes onglets.
Par exemple une macro qui parcourrait mon classeur et si elle trouve un onglet qui existe déjà elle ne le recrée pas ( car du coup erreur), et passe à la suite.
Sub Macro()
Dim nomFeuille As String
Dim monFichier As String
Dim wb As Workbook
Dim chemin As String
Dim i As Integer
Set wb = Workbooks(ThisWorkbook.Name)
chemin = ThisWorkbook.Path & "\Test\"
monFichier = Dir(chemin & "*.xlsx", vbNormal)
Do While monFichier <> ""
'Ici je cr?e un onglet pour chaque nom de fichier dans mon dossier
    onglet = Split(Split(monFichier, "-")(2), "_")(0)
        Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
        With Sheets(Sheets.Count)
          .Name = onglet
          .Activate
        wb.Sheets.Add(After:=Worksheets(Worksheets.Count)).Name = onglet
monFichier = Dir
Loop
Je n'ai pas bien compris ta demande mai j'essai:
Sub Macro()
Dim wb As Workbook
Dim i As Integer
        For Each sh In ThisWorkbook.Sheets
            If sh.Name = onglet Then
                GoTo SUIVANT
          .Name = onglet
          .Activate
        'wb.Sheets.Add(After:=Worksheets(Worksheets.Count)).Name = onglet 'Comprend pas pourquoi tu en créer une autre.
SUIVANT:
monFichier = Dir
Loop
Bonjour et merci pour ta réponse.
Dans l'idée c'est exactement ce que je cherche à faire, sauf que j'aurais besoin d'un petit quelque chose en plus.
Je copie un Template d'un onglet présent initialement dans mon fichier (nommé : "Template") et je le recopie dans chaque des onglets.
J'aimerais que la macro à chaque lancement, si elle trouve les mêmes noms d'onglets, réactualise les valeurs à l'intérieur des fichiers correspondant.
Par exemple si un onglet nommé TestA possède dans la cellule A1 la valeur 12 et que dans le fichier d'origine je remplace la valeur de la cellule A1 par 11, quand je vais relancer la macro, je pourrais voir la valeur 11 dans l'onglet TestA
Sub Macro()
Dim wb As Workbook
Dim i As Integer
chemin = ThisWorkbook.Path & "\test2\"
                GoTo SUIVANT
          .Name = onglet
          .Activate
    Sheets("Template").Range("A1:AH127").Copy Destination:=wb.Sheets(onglet).Range("A1")
    nomFeuille = onglet
    num_onglet = num_onglet + 1
    Sheets(8 + num_onglet).Activate
    Sheets(8 + num_onglet).Range("A1").FormulaR1C1 = nomFeuille
SUIVANT:
monFichier = Dir
Loop
'Je sais pas ? quoi ?a sert
Application.ScreenUpdating = True 'Facultatif
BoEcran = Application.ScreenUpdating = BoEcran
BoBarre = Application.DisplayStatusBar = BoBarre
iCalcul = Application.EnableEvents = iCalcul
BoEvent = Application.EnableEvents = BoEvent
BoSaut = ActiveSheet.DisplayPageBreaks = BoSaut
N'hésite pas à me dire si je manque encore de précision.
Merci encore pour ton aide.
Une proposition :
Sub MAJ_fiches()
Dim nomFeuille As String, monFichier As String, chemin As String
Dim sh As Sheet, num_onglet As Integer
    'Ici je crée un onglet pour chaque nom de fichier dans mon dossier
    nomFeuille = Split(Split(monFichier, "-")(2), "_")(0)
        If sh.Name = nomFeuille Then
            'Remplacer nom de la feuille "Template" si besoin
            Sheets("Template").Range("A1:AH127").Copy Destination:=sh.Range("A1")
            GoTo SUIVANT
    'Si on arrive ici, c'est que la feuille nomFeuille n'existe pas encore
    Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) 'Devient la feuille active
    ActiveSheet.Name = nomFeuille
    Sheets("Template").Range("A1:AH127").Copy Destination:=Sheets(onglet).Range("A1")
    Sheets(8 + num_onglet).Range("A1") = nomFeuille
SUIVANT:
monFichier = Dir
Loop
Bonjour et merci pour ton message.
Dans mon Template j'utilise de cellules fusionnées, je rencontre donc le problème à cette ligne (ligne14)
Sheets("template").Range("A1:AH127").Copy Destination:=sh.Range("A1")
Aurais-tu une solution de substitution ?
Merci d'avance.
Chacun de tes fichiers possède une seule feuille que tu veux centralisé dans un seul fichier c'est bien cela ?
Si c'est le cas tu vas devoir ouvrir chaque fichier pour en extraire les données.
Et au lieu de mettre a jour les feuilles, ne serai ce pas plus pratique de supprimer l'ancienne et de la remplacer directement ?
Du style :
Sub Centraliser_Données()
'Déclare les variables classeurs
Dim ThisWb As Workbook
Dim Wb As Workbook
'Déclare les variables fichiers
Dim Chemin As String
Dim Fichier As String
'On défini le ThisWb sur ce fichier
Set ThisWb = ThisWorkbook
'On initie le premier fichier
Chemin = ThisWorkbook.Path & "\Test\"
Fichier = Dir(Chemin & "*.xlsx", vbNormal)
'On désactive les pop-up et l'affichage temps réel
'Pour chaque fichier xlsx
Do While Fichier <> ""
    'On retrouve le nom de la feuille
    onglet = Split(Split(Fichier, "-")(2), "_")(0)
    'Si elle existe dans ce fichier on la supprime
    For Each Sh In ThisWorkbook.Sheets
        If Sh.Name = onglet Then
            Sh.Delete
    'On ouvre le fichier
    Workbooks.Open Chemin & Fichier
    'On défini Wb sur le fichier fraichement ouvert
    Set Wb = Workbooks(Fichier)
    'On copie la feuille dans le fichier central
    Wb.ActiveSheet.Copy after:=ThisWb.ActiveSheet
    'On renomme la feuille
    ActiveSheet.Name = onglet
    'On ferme le fichier apres avoir récupérer la feuille
    Wb.Close
    'On passe au fichier suivant
    Fichier = Dir
Loop
'On réactive les pop-up et affichage temps réel
Bonjour à tous les deux.
Veuillez m'excuser pour le délais de ma réponse, mais j'ai essayé de me dépatouiller de mon coté avec ce que vous m'avez envoyé.
Concernant l'idée d'aller les chercher et les ouvrir un par un, c'est vraiment contraignant pour moi puisque je devrais faire ça avec plus de 60 fichiers différents...
Ce que j'ai réussi à faire en partant du code de Pedro22 c'est pourvoir ajouter d'autre onglet correspondant à d'autre fichier dans mon dossier sans que ça "plante". Maintenant le souci que j'ai, si j'ajoute un nouveau fichier dans mon dossier pour l'ajouter à mon fichier Excel source(ou tourne la macro), il va bien copier le Template de l'onglet "Template" mais sans aller créer un lien en récupérant les valeurs présentes dans le fichier dans le dossier, comme la macro le fait lors de la première exécution ( sans nouveau onglet après "Template")
Voici mon code :
Sub qsd()
Dim num_onglet As Integer
            'Sheets("T15").Range("A1:AH127").Copy Destination:=sh.Range("A1")
            GoTo SUIVANT
    Sheets("T15").Range("A1:AH127").Copy Destination:=Sheets(nomFeuille).Range("A1")
    'MsgBox "vérif"
    'Recuperation des donn?es des FIT_MECH
    For i = 8 To 154
        Select Case nomFeuille
        Case "T1"
            'Temps 'Ici je crée un lien pour aller récupérer les valeurs dans l'onglet Test1 de mon fichier, de mon dossier.
            j = 3
            Cells(i - 4, j - 2) = "='" & chemin & "[" & monFichier & "]Test1'!R" & i & "C" & j:
        Case Else: 'Tout ce qui n'est pas l'onglet T1
            'Temps
            j = 3
            Cells(i - 4, j - 2) = "='" & chemin & "[" & monFichier & "]Test'!R" & i & "C" & j:
         End Select
    'Permet de passer au fichier suivant en vidant le nomFicheir
SUIVANT:
    monFichier = Dir
Loop
Merci une nouvelle fois pour votre aide !
Rechercher des sujets similaires à "empecher envoie erreur onglet existe deja"
