Créer une boucle à partir d'une macro
Bonjour le forum, j'ai besoin de votre aide pour un nouveau problème.
j'ai une feuille excel avec des onglets représentant mes clients et je dois passer le prix à 0 pour les clients ou le numéro émetteur est dans l'onglet 'NumClients' ET ou le type est "mobile". j'ai cette macro qui permet de le faire et qui fonctionne bien :
Sub exemple_macro()
Dim F As Worksheet
Dim i As Long
Set F = Worksheets("Client1")
    With F
        For i = 2 To .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
            On Error Resume Next
            k = Sheets("NumClients").Cells.Find(.Range("B" & i), LookIn:=xlFormulas, lookat:=xlWhole)
            If k > 0 And UCase(.Range("F" & i)) = "MOBILE" Then .Range("I" & i) = 0
            On Error GoTo 0
mais du coup je dois changer le nom de la feuille à chaque fois, serait-il possible d'automatiser ceci ?
les 3 premières feuilles seront toujours en premier et toutes celles d'après seront des clients. Voici un fichier exemple, merci de votre aide.
21exemple-forum.xlsm (20.60 Ko)
(La macro est déjà dans le fichier)
Si j'ai bien saisi, un extrait à adapter :
Dim F As Integer
For F = 4 To Worksheets.Count
    With Worksheets(F)
        'reste du code
Next F
Ah c'était si simple ?? Merci ^^ le code si jamais ça peut être utile :
Sub exemple_macro()
Dim i As Long
Dim F As Integer
    With Worksheets(F)
            On Error GoTo 0
Next F
Merci bien Pedro, bonne journée
Oui ce n'est pas très compliqué, mais ça ne s'invente pas si tu ne l'as jamais abordé !
Merci du retour et pour la validation du sujet !
Rechercher des sujets similaires à "creer boucle partir macro"
