[VBA] Problème code pour fusionner .csv
Hello.
J'ai un problème, j'ai essayé de fusionner des .csv avec ce code (trouvé sur internet) :
Sub CsvConsolider()
' Insère dans ce fichier tous les CSV du répertoires + format xls directement
    ChDir ActiveWorkbook.Path
    Set classeurMaitre = ActiveWorkbook
    compteur = 1
    nf = Dir("*.cs*")
    Do While nf <> ""
        If nf <> classeurMaitre.Name Then
            Workbooks.Open Filename:=nf
            For k = 1 To Sheets.Count
                Sheets(k).Copy After:=classeurMaitre.Sheets(classeurMaitre.Sheets.Count)
        'classeurMaitre.Sheets(classeurMaitre.Sheets.Count).Name = "" & compteur
                compteur = compteur + 1
            Next k
        Workbooks(nf).Close False
    nf = Dir
    Loop
Il marche correctement sauf que pour chaque .csv importé, toutes les données sont stockées dans la colonne A.
Par exemple, si mon csv est :
PierreAmandineJack
17
1713
alors mon fichier final sera :
Pierre;Amandine;Jack
17;17;13
et je ne sais pas pourquoi.
Comment faire ?
Merci !
Up !
change la méthode d'ouverture ...
Workbooks.OpenText Filename:=nf, Origin:=xlWindows, _
        StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, Local:=True, Semicolon:=True
tout dépend aussi de tes paramètres excel par défaut
Mon héros! Merci, ça marche nickel.
Alors clique sur le V de la victoire pour solder le sujet !
En fait, après réflexion, l'idéal serait que, plutôt que les fichiers .csv se mettent sur le même fichier que celui qui contient la macro, ça serait mieux qu'un nouveau fichier soit crée. Comment faire stp ?
Merci.
Essaie ceci (pas testé sur la copie car pas de fichier de base)
Sub CsvConsolider()
    ' définitions pour fichier cible
    Dim xl As Excel.Application
    Dim classeurMaitre As Workbook
    Set xl = CreateObject("Excel.Application")
    xl.SheetsInNewWorkbook = 1 ' On défini le nombre d'onglets (ici 1 seul)
    Set classeurMaitre = xl.Workbooks.Add  ' On ajoute un classeur
    xl.Visible = True
    compteur = 1
    nf = Dir("*.cs*")
    Do While nf <> ""
    nf = Dir
    Loop
    classeurMaitre.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & "gloub.xlsx"
    xl.SheetsInNewWorkbook = 3 ' On remet la propriété de l'application à 3 (par défaut)
    xl.Quit
Hello,
J'imagine que le
était à compléter.
Le code final est :
Sub CsvConsolider_test()
    xl.Visible = True
    compteur = 1
    nf = Dir("*.cs*")
    Do While nf <> ""
            Next k
    nf = Dir
    Loop
    xl.Quit
Cependant, ça bug. Et même en C/C juste ton code sans rien modifier, ça crée le fichier gloub.xlsx mais avec rien dedans.
Je te mets 2 fichiers csv si tu veux essayer de ton côté.
Merci encore !
13heycestmoi.csv (175.00 Octets)
12monfichier.csv (175.00 Octets)
C'est normal, et donc ce code fonctionne correctement pour ce qui est de la création d'un nouveau fichier !
en effet, c'est la phase copie qui ne fonctionne pas ou plus !
au passage, je ne comprends pas le k, car un fichier csv n'a qu'une seule feuille !
capture d ecran 753
    Dim xl As Excel.Application, classeurMaitre As Workbook, f As Worksheet
    xl.Visible = True
    compteur = 1
    nf = Dir("*.cs*")
    Do While nf <> ""
            Workbooks.OpenText Filename:=nf, Origin:=xlWindows, StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, Local:=True, Semicolon:=True
            Sheets(1).UsedRange.Copy
            classeurMaitre.Activate
            If compteur > 1 Then
                Set f = classeurMaitre.Sheets.Add(After:=classeurMaitre.Sheets(classeurMaitre.Sheets.Count))
                Set f = classeurMaitre.Sheets(1)
            f.Paste
    nf = Dir
    Loop
    classeurMaitre.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & "collection_csv.xlsx"
    'xl.SheetsInNewWorkbook = 3 ' On remet la propriété de l'application à 3 (par défaut)
    xl.Quit
Comment ça se fait que la phase copie ne fonctionne plus ?
    xl.Visible = True
    nf = Dir("*.cs*")
    Do While nf <> ""
            Sheets(1).Copy After:=classeurMaitre.Sheets(classeurMaitre.Sheets.Count)
    nf = Dir
    Loop
    xl.Quit
Au final, le code que j'ai c'est ça. Mais ça ne fonctionne pas, et comme je ne suis pas bon en VBA (surtout pour ce genre de requête) je n'ai aucune idée de pourquoi ça ne fonctionne pas. Tu saurais quoi modifier ? Ou alors, tu aurais une alternative pour que ça fonctionne ?
Merci d'avance.
Tu as la réponse juste avant ton dernier message.
Oui pardon, j'avais pas vu !
Top merci !
Juste un dernier point, de ce que je vois, ça crée bien collection_csv, mais les sheets de ce fichier sont Sheet1, Sheet2, ... Il y aurait moyen de faire en sorte que les sheets gardent le même nom que les fichiers csv dont ils proviennent ? Genre heycestmoi, monfichier, pour le nom des sheets.
Merci encore.
Après
f.Paste
écris
f.Name = nf
Top, merci !
J'ai rajouté ça :
    FichierASupprimer = Dir("collection_csv.xlsx")
    If FichierASupprimer <> "" Then
        Kill FichierASupprimer
Si jamais le fichier collection_csv était déjà présent.
Merci encore !
Oui, ou mettre
avant enregistrement
Rechercher des sujets similaires à "vba probleme code fusionner csv"
