Choisir où s'ouvre un onglet
j'ai un code VBA qui ouvre plusieurs onglets excels dans mon fichier. est-ce possible de définir à quelle place les ouvre-t-on ?
Voici une capture pour être plus clair :
Est ce que dans le code on peut définir que Feuil 1 2 et 3 soient les premières pages ?
Voici mon code :
Sub ouvrir_onglets()
Dim myPath As String, myFile As Variant
Dim wkbk As Workbook
myPath = "C:\Users\XXXXXX\Desktop\2020-07-01\"
myFile = Dir(myPath & "\*.xls*")
c = 2
Do While myFile <> ""
Cells(c, 1) = myFile
Set wkbk = Workbooks.Open(myPath & myFile)
wkbk.Activate
wkbk.ActiveSheet.Copy After:=ThisWorkbook.Sheets(Sheets.Count)
wkbk.Close SaveChanges:=False
myFile = Dir()
c = c + 1
Loop
Merci beaucoup!
Pas sûr d'avoir bien compris la demande, mais actuellement tu copies tes onglets en dernière position. Si ce n'est pas ton souhait, c'est à ce niveau qu'il faut changer le code :
'Copie la feuille active après la dernière feuille du classeur contenant la macro
Edit : salut Steelson !
Tu peux glisser manuellement un onglet et le mettre dans un ordre différent
En VBA, modifie ceci
wkbk.ActiveSheet.Copy After:=ThisWorkbook.Sheets(3)
il sera toujours ajouté en 4ème position... à moins que je n'aies pas tout à fait saisi ta question !
Bonjour Pedro
Waouh la rapidité des réponses, merci beaucoup, enfaite je souhaiterai que les onglets rajoutés se mettent toujours en dernière position au fur et à mesure du traitement
Et bien c'est à priori déjà le cas !
Edit :
J'ai trouvé le soucis, il faut changer Sheets.Count par ThisWorkbook.Sheets.Count. En l'absence de précision, c'est le nombre de feuille du classeur actif et non du classeur contenant la macro.
non, ils s'ouvrent après la Feuil1 en laissant Feuil2 et 3 en dernier
J'ai répondu un peu vite, j'ai modifié ma réponse précédente...
Oui ça fonctionne! Merci beaucoup Pedro, merci beaucoup Steelson, et merci le forum !
Merci du retour, pour la validation, et bon courage pour la suite !
Rechercher des sujets similaires à "choisir ouvre onglet"
