Remplacer la formule d'une cellule en VBA
Bonjour a tous
J aimerai remplacer la formule qui est dans la cellule F16 en VBA si c'est possible dans le fichier joint.
Merci beaucoup
12machine-a-sous.zip (346.28 Ko)
Une proposition :
Sub Somme()
Dim t As Double, x As Double
    With ActiveSheet
        t = Application.Sum(.Cells(9, 4).Resize(, 3))
        Select Case t
            Case 3: x = 20
            Case 6: x = 30
            Case 9: x = 50
            Case Else: x = -5
        End Select
        If .Cells(13, 6).Value <= 0 Then
            MsgBox ("No Coins")
            .Cells(13, 6).Value = .Cells(13, 6).Value + x
Merci beaucoup
Super çà marche
Bonjour Jean-Eric
J'ai encore besoin de vous.
dans votre code, quand il y a 3 image différentes cela ajoute 30.
Ensuite, j'ai rajouter une image en U19
J'aimerai ajouter cette image pour que lorsqu'elles sont a trois cela ajoute 80
Pourriez-vous ajouter quand il y à une couronne sur 3 dans n'importe quelle case marque 30 de plus, et quand il y a 2 couronnes ajouter 40
Un grand merci a vous
13machine-a-sous2.zip (398.34 Ko)
Ah j'ai oublié de vous demander aussi d'afficher le gain quand il y en a trois dans les cellules K4 a K7
encore bien merci
Rechercher des sujets similaires à "remplacer formule vba"
