Macro ctrl+f sur une zone delimitée
Je souhaite faire une macro qui ferai un ctrl+f mais ceci sur une zone délimité, j'ai tenté un petit bout de code que je vais vous joindre mais il ne fonctionne pas, le début de la recherche se fait bien comme je veux mais je n'arrive pas à lui indiquer une fin donc le ctrl+f va au bout de la feuille
Voila le code utilisé
Sub essai5()
' essai5 Macro
Dim J As Long
Dim K As Long
toto = InputBox("ou ?", "Canal")
'Range("A3").Select
J = 1
K = 13
Cells.Find(What:=Cells(4, "K").Value, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _
xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False _
, SearchFormat:=False).Activate
Selection.Copy
Cells(6, K).Select
ActiveSheet.Paste
Cells(3, J).Select
Do While J < 8
MsgBox toto
Cells.FindNext(After:=ActiveCell).Activate
Selection.Copy
Cells(6, K).Select
ActiveSheet.Paste
Cells(3, J).Select
J = J + 1
Loop
Merci de votre aide
Si tu veux effectuer une recherche sur une zone donnée tu remplaces le "Cells" de
Cells.Find(...
par
range("A1:B10").Find(...
par exemple.
De même pour
Cells.FindNext(...
que tu transformes en
range("A1:B10").FindNext(...
Hum désoler, mais cela ne fonctionne pas, il me met en mode débogage sur les lignes modifiées avec le Range....
Bonjour oob2,
Est-il possible dans ce cas-là que tu joignes un bout de fichier avec suffisamment de données pour essayer de résoudre ton problème ?
Je n'ai pas la possibilité de l'upload mais je peux te l'envoyer par mail avec + d'explication si tu veux
Tu ne peux pas mettre des données bidon ?
Si voila c'est fait
Alors mon but final c'est de trouvé tous les "to" qui sont dans la ligne 3 (pour cet exemple) et de les copié dans les case à partir de la case M6 sur une ligne, bon je n'ai pas encore mis en place le système d'incrémentation pour la copie mais déja je n'arrive pas à travailler que sur la ligne 3 le find fini par me trouver le dernier "to" celui de la case source à partir de laquelle la recherche est faites... et cette case est obligatoire pour la suite des opérations que je veux faire.
Ok, je vois.
Voici une macro tirée de l'aide excel vba (obtenue en appuyant sur F1 lorsque le curseur de la souris est sur le mot "Find") qui peut correspondre à ce que tu souhaites obtenir :
With Worksheets(1).Range("a1:a500")
    Set c = .Find(2, lookin:=xlValues)
    If Not c Is Nothing Then
        firstAddress = c.Address
        Do
            c.Value = 5
            Set c = .FindNext(c)
        Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress
Si tu n'arrives pas à adapter, reviens.
Merci, arf je suis désolé mais je n'arrive pas à l'adapter à mon exemple ... je suis un peu perdu là...
Pas de quoi être désolé oob2 !
Voici ta macro modifiée :
Sub essai5()
    With Worksheets(1).Range("A3:G3")
        Set c = .Find(Cells(4, "K").Value, LookIn:=xlValues)
            Do
                Range("M" & 6 + i).Value = c.Value
                i = i + 1
Merci beaucoup ça marche bien je vais continuer à avancer sur mon projet.
J'ai juste modifié le code comme ca pour que ca change de colonne pour la copie et non de ligne.
Sub essai6()
Dim I As Long
I = 13
Do
Cells(6, I).Value = c.Value
I = I + 1
Merci encore
13banque.xlsx (18.35 Ko)
Ok ! J'étais pas sûr de ce que tu voulais à ce propos.
Si ton problème est résolu :
resolu
Bonjour, j'ai continué à travailler ce week end mais je n'avais pas le net.
J'ai un petit soucis car ma macro me renvoi bien les nom comme il le faut mais les croix dans mon tableau ne se placent pas où il le faut. Je te joins le fichier pour que tu comprennes.
Mon but étant que à partir du bouton 10 (les autres sont des tests) on puisse récupérer les données de la feuille 1 de façon filtrer.
S'il y a un soucis avec le fichier, je le referai pour qu'il soit plus clair.
Bonjour oob2,
Essaie avec ce code :
Sub essai9()
    'Application.CutCopyMode = False
    Cells.ClearContents
    'Range("A1").Select
    canal = InputBox("Quel canal recherchez-vous ?", "Canal")
    Worksheets("Feuil4").Range("K4") = canal
    Dim I As Long
    Dim J As Long
    I = 13
    J = 2
    With Sheets("Feuil1").Range("A5:I5")
            Do
                Sheets("Feuil1").Select
                Range(Cells(6, c.Column), Cells(38, c.Column)).Copy Destination:=Sheets("Feuil4").Cells(7, I)
                ' ActiveCell.EntireColumn.Select
                I = I + 1
                J = J + 1
    With Sheets("Feuil4")
        .Range("K5").Value = "x"
        .Range("K6").Value = "x"
        .Range("J6").Value = "x"
        Range("J6:K20").Copy Destination:=.Range("J7")
        'Range("A5").Select
        .Range("J6:CY188").AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:= _
                                          .Range("K5:K6"), Unique:=False
        Range("A6:A20").Copy Destination:=.Range("L7")
        .Select
        Range("A1").Select
Merci, cela fonctionne presque, à l'exeption du fait qu'il ne retourne que le nom de la première colonne, en l'occurence "toto" si ton tappe to, dans les colones suivantes les croix sont bien placés mais les noms comme "totote" n'apparaissent pas en tête de colonnes...
Utilise cette macro alors :
Sub essai9()
Dim I As Long
    'Dim J As Long
    Cells.ClearContents
    'Range("A1").Select
    I = 13
    'J = 2
            Do
                Range(Cells(5, c.Column), Cells(38, c.Column)).Copy Destination:=Sheets("Feuil4").Cells(6, I)
                I = I + 1
                'J = J + 1
        'Range("A5").Select
        .Select
        Range("A1").Select
ok merci beaucoup. Mon problème est résolu, je le marque en résolu. Si j'ai d'autres soucis je ferai un nouveau poste
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "macro ctrl zone delimitee"
