Split d'un fichier Excel en plusieurs fichiers (sur critères) - Power Query
Bonjour le forum,
J'utilise actuellement un fichier de consolidation regroupant le travail de nombreuses filiales. Je souhaiterais générer autant de fichiers (1 par filiale) contenant les lignes de mon fichier de consolidation correspondant au travail réalisé par la filiale. De plus, je souhaiterais nommer chaque fichier par l'intitulé de la filiale.
Au sein du fichier en PJ, vous trouverez en fluo la colonne permettant d'identifier le nom des différentes filiales.
Merci d'avance pour vos conseils :)
Tdudoret29
RE
Je t'ai déjà indiqué dans ce fil https://forum.excel-pratique.com/excel/macro-comparaison-differences-entre-2-fichiers-143438#p881783 que je ne souhaite pas de MP non sollicité
Pour éclater le fichier en n fichiers il faut utiliser VBA : PowerQuery ne gère pas cela.
Donc un code avec extraction par filtre avancé puis enregistrement de l’onglet d'extraction dans un nouveau classeur.
Il y a plein d'exemples similaires
Une proposition à adapter.
Les fichiers crées sont enregistrés dans le répertoire courant.
Cdlt
Public Sub CreateBooks()
Dim wb As Workbook, wb2 As Workbook
Dim ws As Worksheet, ws2 As Worksheet, ws3 As Worksheet
Dim lo As ListObject
Dim Cell As Range
Dim strPath As String, nm As String
Dim lastRow As Long
Set wb = ActiveWorkbook
strPath = wb.Path & Application.PathSeparator
Set ws = wb.Worksheets("Données")
Set lo = ws.ListObjects("Données")
If lo.ShowAutoFilter Then lo.AutoFilter.ShowAllData
Set ws2 = wb.Worksheets.Add(after:=wb.Worksheets(Worksheets.Count))
ws2.Name = "tmp"
With ws2
lo.ListColumns(3).Range.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=.Range("A1"), Unique:=True
lastRow = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
For Each Cell In .Cells(2, 1).Resize(lastRow - 1)
nm = VBA.Replace(Cell.Value, " ", "_")
lo.Range.AutoFilter Field:=3, Criteria1:=Cell.Value
Set ws3 = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet).Worksheets(1)
lo.Range.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
With ws3
.Name = nm
With .Cells(1)
.PasteSpecial xlPasteColumnWidths
.PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
.Select
.ListObjects.Add(xlSrcRange, Cells(1).CurrentRegion, , xlYes).Name = "T_" & nm
With ws3.Parent
.SaveAs strPath & Cell.Value & ".xlsx", 51
.Close False
Next Cell
wb.Worksheets("tmp").Delete
Merci beaucoup ! Je vais essayer avec cette macro :)
@jean-eric
Rebonjour,
Serait-il possible de détailler les principales étapes de cette macro ? Ça me permettrait de constituer un petit user guide pour la capitalisation de mon fichier :)
Merci d'avance,
Des explications et une petite modification de la procédure.
Cdlt
'Déclaration des variables
Dim wb As Workbook
Dim ws2 As Worksheet, ws3 As Worksheet
Dim Cell As Range
Dim lastRow As Long
Set wb = ThisWorkbook
'Chemin du classeur courant
Set lo = Range("Données").ListObject
'Création feuille temporaire
With ws2
'On crée la liste unique des entités
'pour chaque élément de la liste unique
'Nom feuille (et tableau)
'Filtre du tableau Données avec élément
'Création nouveau classeur avec une feuille unique
'Copie des données filtrées
With ws3
'Nom de la feuille
.Name = nm
'Restitution des données filtrées dans la feuile
With .Cells(1)
.Select
'Mise des données sous forme de tableau (structuré)
'Nom tableau = T_Nom_feuille
'Enregistrement du classeur dans le répertoire courant
With ws3.Parent
.Close False
Next Cell
'Suppression filtre tableau Données
'Suppression de la feuille temporaire
ws2.Delete
Un énorme merci !
Très bon week-end à vous,
Tdudoret29
