Copier/coller des tableaux de plusieurs onglets dans un dernier onglet
Je souhaite copier/coller des tableaux provenant des plusieurs onglets les uns à la suite des autres.
mon fichier comporte 20 onglets avec 1 tableau par onglet. Je souhaite les copier/coller dans 1 seule onglets les uns à la suite des autres.
PS les tableaux on la même forme, même nombre de colonne et dans le même ordre.
merci
Un exemple à adapter.
Les données sont sous de tableaux structurés.
13cheicklou.xlsm (44.50 Ko)
Cdlt
Public Sub AppendTables()
Dim ws As Worksheet
Dim lo As ListObject, lo2 As ListObject
Dim r As Range
Dim n As Long, n2 As Long
    Set lo2 = Range("Append").ListObject
    With lo2
        If Not .DataBodyRange Is Nothing Then .DataBodyRange.Delete
        Set r = .InsertRowRange.Cells(1)
    For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
        Select Case ws.Name
            Case "Append":
            Case Else:
                For Each lo In ws.ListObjects
                    Set lo = ws.ListObjects(1)
                    If Not lo.DataBodyRange Is Nothing Then
                        lo.DataBodyRange.Copy Destination:=r
                        Set r = lo2.HeaderRowRange.Cells(1).Offset(lo2.ListRows.Count + 1)
                        n = n + lo.ListRows.Count
                Next lo
        End Select
    Next ws
    With lo2
        .HeaderRowRange.EntireColumn.AutoFit
        n2 = .ListRows.Count
    If n <> n2 Then MsgBox "Une erreur s'est produite !...", 64, "Information"
Rechercher des sujets similaires à "copier coller tableaux onglets dernier onglet"
