Créer une boucle pour l'ensemble des fichiers d'un dossier
p
remplace :
If Cells(1, 4).Value = "" Then Cells(1, 4).Select
Cells(1, 4).End(xlDown).Offset(1, 0).Select
par :
Cells(1, 4).Select
c
Lorsque la macro arrive à ce niveau, j'ai le message d'erreur "1004 : Erreur définie par l'application ou l'objet" qui apparait !
Or j'utilise cette même fonction if/else dans mon tout premier code et il fonctionne très bien !
Ci-dessous mon code sans tout les copier/coller :
Sub BoucleDir()
Dim Chemin As String, Fichier As String, Extens As String, wb As Workbook
' Supprimer l'ensemble des valeurs existantes
Range("D2:K1261").Delete
Chemin = "C:\Users\Joëlle & Sébastien\Documents\01. SEBA\Safran\01. Vehicules Test\DATA\"
Extens = "*.xlsx"
Fichier = Dir(Chemin & Extens)
If Fichier <> vbNullString Then
Do
Set wb = Application.Workbooks.Open(Chemin & Fichier)
' ICI, tu appelles ta macro de copier/coller
Call Copier_Coller(wb)
Workbooks(Fichier).Close True
Fichier = Dir
Loop While Fichier <> vbNullString
Private Sub Copier_Coller(Wbk As Workbook)
Dim WbDest As Workbook, DL As Long
Set WbDest = Workbooks("Classeur_Test.xlsm")
With Wbk
With .Worksheets("Relevés de mesures") '********************************* NOM DE LA FEUILLE A ADAPTER
.Range("B11:G11").Copy
WbDest.Worksheets("Feuil1").Activate
Cells(1, 4).Select
:=False, Transpose:=False
'Suite des copier/coller
End with
p
Essaye de remplacer :
Cells(1, 4).Select
par :
WbDest.Worksheets("Feuil1").Select
If WbDest.Worksheets("Feuil1").Cells(1, 4).Value = "" Then
WbDest.Worksheets("Feuil1").Cells(1, 4).Select
WbDest.Worksheets("Feuil1").Cells(1, 4).End(xlDown).Offset(1, 0).Select
c
Vraiment désolé mais j'ai toujours l'erreur 1004 : la méthode select de la classe worksheets à échoué.
J'ai remplacé select par activate... et là l'erreur "1004 : Erreur définie par l'application ou l'objet" qui réapparait !
c
Je sèche sur l'erreur "1004 : La méthode select de la classe worksheets a échoué" !!!!
Merci pour votre aide
Sébastien
Sub BoucleDir()
Extens = "*.xlsx"
Do
Fichier = Dir
With Wbk
p
Essaye d'activer le classeur ici :
WbDest.Activate '------- ICI
