Bonjour à tous, je vous explique mon problème:
Je dois parcourir une colonne. Dans chaque cellule de cette colonne (la numéro 9), je dois tester si la chaine de caractères présente dans la cellule est présente dans une autre cellule d'une colonne différente (la 13). Du coup, en imbriquant des for et en utilisant la fonction Like, ça aurait du marcher.
Seulement, il y a une erreur. En effet, avec la fonction Like, il faut rentrer à la main la chaine de caractères à rechercher alors que moi il faut que j'aille la prendre dans une cellule de mon tableau Excel.
Quelqu'un aurait une solution pour changer de fonction ou tiliser quelque chose qui existe déjà? Je met mon code de base piur que vous voyiez à quoi cela ressemble
Merci,
Sub Test()
Worksheets("mouvements").Activate
i = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("B:B")) ' i est le nombre de factures'
j = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("L:L")) ' j est le nombre de fournisseur'
For k = 2 To i
cellule_facture = UCase(Cells(k, 9).Value)
For l = 2 To j
cellule_fournisseur = UCase(Cells(l, 13).Value)
If cellule_facture Like "cellule_fournisseur" Then
Cells(k, 15).Value = Cells(l, 12).Value
Next l
Next k
