Questions sur VBA
bonjour à tous
étant novice sur vba je n'arrive pas à faire quelque chose
voila je cherche deux choses :
-comment à partir d'un nom et d'un prénom dans deux boite de texte différentes, on peut mettre les initiales sur une autre boite de texte
- enfin je cherche à compter le nombre de de lettres que composent le nom et/ou le prénom
voila j'espère que j'ai été clair
merci d'avance
entr
Si TextBox1 = "Vba" et TextBox2 = "New", dans TextBox3 tu peux mettre :
Left(TextBox1,1) & Left(Textbox2,1)
Pour compter le nombre de lettres que comportent le nom, tu peux utiliser len(TextBox1) par exemple.
merci beaucoup
j'aurais encore une petite question
comment cacher des intitulées et/ou des zones de texte
et comment les faire apparaitre seulement après avoir cliquer sur un bouton (Btn_1)
Tu peux jouer sur la propriété "Visible" des zones de texte et intitulés.
Exemple : pour faire disparaître/apparaître ton TextBox1 par un bouton CommandButton1, tu peux faire :
TextBox1.Visible = Not TextBox1.Visible
merci mais moi je cherche le moyen de cacher dès le le début et que les texte s'affichentque lorsqu'on clique sur un bouton sans le fait que appuyer ou non sur le non ne le remasque (les textes sont cachés au début seulement)
explorateur de projet
Ah ok.
Donc tu cliques sur ton textbox1 (par exemple) puis tu appuies sur F4, la fenêtre des propriétés va s'afficher. Tu vas ensuite à la ligne où se trouve la propriété "Visible" que tu mets à "False".
Ensuite, dans le code du bouton, tu peux mettre :
TextBox1.Visible = True
tout as marché merci beaucoup
Si ton problème est résolu, n'oublie pas de cliquer sur le petit V vert.
resolu
Rechercher des sujets similaires à "questions vba"
