Fonction VBA retourne un tableau a deux dimension utilisable par une autre
Bonjour ,
Encore une fois, je reviens vers vous après avoir cherché partout :
je cherche a crée une méthode qui renvoi un tableau , que je vais utiliser par la suite pour être un paramètre dans une autre fonction
je bloque déjà sur la première partie , si quelqu’un peut m'aider je vous serai reconnaissant , voila ma méthode et mon erreur !
forum img
A quoi correspond le ValMin ? Pourquoi le mettre partout ?
Pour récupérer la valeur d'un tableau il faut le/les identifiants.
Pourquoi ne pas créer le tableau en public si il doit être utiliser par tout le monde ?
Public MonTableau() As Long
Sub Init()
Initialisation_Tableau (448)
Sub Initialisation_Tableau(LaValeur As Long)
ReDim MonTableau(40, 50)
Dim I, J As Integer
For I = 1 To 40
    For J = 1 To 50
        MonTableau(I, J) = LaValeur
Sub Recup_Infos_Tableau()
MsgBox MonTableau(8, 8)
Un exemple qui montre juste que le tableau déclaré en public reste en mémoire et peut être utiliser dans d'autre sub
1000 merci @ Moul c'est PARFAIT
Heureux d'avoir pu t'aider !
Bonne continuation
Pour répondre à la question initiale, le souci vient du typage de la fonction.
Pour qu'elle retourne une variable tableau, il convient d'ajouter, après As Long, les parenthèses : As Long().
Voici un exemple :
Sub EssaiTab()
Dim Tabl() As Long
    Tabl = CreerTerrainUniforme(1234, 40, 50, 1)
    MsgBox Tabl(39, 45)
Function CreerTerrainUniforme(ByVal ValMin As Long, Dim_1 As Long, Dim_2 As Long, Optional Base As Integer = 1) As Long()
Dim Terrain() As Long, i As Long, j As Long
    ReDim Terrain(Base To Dim_1, Base To Dim_2)
    For i = Base To Dim_1
        For j = Base To Dim_2
            Terrain(i, j) = ValMin
        Next j
    CreerTerrainUniforme = Terrain
End Function
Rechercher des sujets similaires à "fonction vba retourne tableau deux dimension utilisable"
