EQUIV indique N#A mais donne la bonne ligne
J'ai un soucis avec la fonction EQUIV qui me donne en sortie sur la cellule N#A mais quand je regarde dans insérer une fonction, il m'indique bien la bonne ligne que je recherche.
j'ai essayé Ctrl + Maj + Entrée mais ça ne fonctionne pas dans mon cas.
Si quelqu'un à des pistes à explorer ou a déjà rencontré ce problème je suis preneur.
Bouge pas, je regarde dans ma boule de cristal !
(ou sinon, joins ton fichier ou un extrait significatif de ton fichier ... ma boule déraille en ce moment ...)
Et voilà !
271-copie.xlsx (41.35 Ko)
Et pour de vrai, tu veux faire quoi avec cette fonction ??
en vrai à la fin je voudrais que cette fonction me donne un numéro de ligne pour utiliser index après pour avoir une valeur dans la colonne F
Pour le moment, ce n'est pas très propre ... Je n'arrive pas à mieux. Peut-être que les versions plus récentes ont des fonctions qui peuvent faire ça mieux. Ou que je n'ai pas encore trouvé la bonne ...
En H2 et à étirer vers le bas :
=SI(NB.SI.ENS($A$2:A2;$I$4;$C$2:C2;$I$5;$D$2:D2;$I$6;$E$2:E2;$I$7)>0;LIGNE();"")
Tu as donc du vide tant que tu ne rencontres pas une ligne qui correspond à ton critère et ensuite, tu as le numéro de la ligne qui s'affiche.
Pour avoir la ligne qui répond à ton critère, tu as juste à faire ensuite :
=min(H:H)
Je ne suis pas arrivé à l'avoir en une seule étape.
Effectivement ça marche après ça sera masqué donc ......
En tout cas je te remercie ça va bien m'aider.
Pas de souci, avec plaisir !
Mais j'aurais quand même bien voulu le réussir sans étape intermédiaire
Une proposition Récupérer et Transformer (Power Query).
Le résultat est la valeur de la colonne Contrôle (%).
161-copie.xlsm (74.24 Ko)
Hello Jean-Éric,
B**del, 8 requêtes pour arriver à ça ?
Bon, je me suis dit que j'allais regarder comment tu avais fait, mais j'avoue que ça décourage un peu là :(
Et sinon, chez moi, la recherche ne veut pas se lancer. Ca foire à un moment. :(
@JoyeuxNoel,
1 pour les données brutes
4 pour les listes déroulantes
1 fonction Paramètres
1 pour la sélection des critères
La 8e. pour le fun !...
Rechercher des sujets similaires à "equiv indique donne bonne ligne"
