Interdire valeur négative dans une cellule
Je cherche comment interdire sur excel la valeur négative dans une cellule. J'ai essayé avec l'option validation des données mais accepter quand on fait copier coller.
n'oublie pas de dire merci, c'est le seul salaire ici.
A part sur tes 2 premières questions, plus aucun ensuite...
    Dim pl As Range, c As Range
    Set pl = Intersect(Target, [A2:A10]) '[A2:A10] : plage surveillée
    If Not pl Is Nothing Then
        For Each c In pl
            If c < 0 Then
                MsgBox "Annulé, nombre négatif"
                Application.Undo
               Exit For
        Next c
eric
Bonjour Eriic,
Merci pour ton retour. Cependant, pouvez-vous m'expliquer comment utiliser ce macro?
Pour info, je ne maîtrise pas le VBA.
clic-droit sur l'onglet concerné, 'Visualiser le code' pour afficher VBE, coller le code et adapter la plage.
Retourner dans excel et tester.
Enregistrer sous... le fichier en choisissant le type *.xlsm pour conserver la macro
eric
De rien !
Donc ça se confirme, tu ne reviens que si tu as une question, c'est noté...
eric
Salut eric,
Je voudrais tout d'abord m'excuser pour mon retard et vous remercier de m'avoir aider.
Rechercher des sujets similaires à "interdire valeur negative"
