Coller des valeurs dans une base de données filtrée
Ceci est mon premier message et j'espère que cette inscription me sera utile
Je viens vers vous car je rencontre une difficulté. J'ai une base de donnée avec plusieurs enregistrements (+ de 60 000). Je souhaite ajouter un nouveau champs et remplir des données selon les filtres que j'ai appliqué (par exemple, je me retrouve avec 200 enregistrements en police bleue, dû au filtre).
Le problème, c'est qu'une fois arrivé au bout de mes 3-4 filtres, lorsque j'entre des données par un simple coller dans mon nouveau champs, le collage se fait aussi sur les données non filtrées qu'il y a entre les données filtrées.
Avez vous une solution à ce problème ? Car une solution serai de faire un tri multiple dans la base de donnée et repéré les endroits où je dois rentrer mes données dans mon nouveau champs, mais ça prendra énormément de temps de le faire pour chaque type de donnée que je cible.
J'espère avoir été clair
Merci à vous
Ayoub
Bonjour Ayoub
Un fichier serait le bien venu!
Vidé des données crtitiques, mais avec des lignes suffisament explicites et des explications avec un exemple Avant / Après
Bonjour Toukoul,
Excusez moi du retard, étant pris sur d'autre dossier et n'ayant pas activité les notifications du forum....
Voici un fichier illustrant mon problème, avec une feuille pour chaque étape. Des illustrations sont présentes sur chaque feuille, j'ai essayé d'être le plus compréhensible possible. N'hésitez pas me poser des questions si ça n'est pas clair.
Vous en remerciant
Ayoub :)
Bonjour Ayoub
J'ai traité votre problème en une seule feuille
Il faut que vous alliez en ligne 1000 de la feuille TRI et que vous sélectionnez les colonnes A à H sur cette ligne, puis vous tirez vers le bas jusqu'à la ligne 100 000 (ou plus si la base peut avoir plus de 100 000 lignes)
Tout ce fait automatiquement, et si vous voulez des résultats particuliers vous faites une opération de FILTRE sur la feuille TRI
CDT
Bonjout TOUKOUL,
Merci pour votre réponse et je regarderai attentivement les éléments que vous avez communiqué :)
Rechercher des sujets similaires à "coller valeurs base donnees filtree"
