Dans le cadre de mon stage, je dois fusionner plusieurs feuilles en format PDF.
Le problème est que le choix des feuilles à sélectionner peut différer d'une utilisation à une autre.
J'ai donc placer des cases à cocher pour savoir quels documents sont sélectionnés par l'utilisateur.
Le problème est donc le suivant : je dois effectuer un test sur 15 fichier et donc tester toutes les combinaisons possibles des ces fichiers avec des "IF" pour ensuite sélectionner les fichiers voulus.
Exemple : IF Range("N17")="VRAI" then
IF RANGE ("N18")="VRAI" then
ELSE
Sheets(array(feuille1,feuille3,feuille5,feuille13).select
Cette méthode est très répétitive dans le sens où je vais devoir effectuer environ 120 "IF" pour tester toutes les combinaisons possible.
Auriez-vous une méthode plus efficace pour connaître la combinaison de fichiers que l'utilisateurs choisis et pouvoir sélectionner les feuilles correspondantes ?
