Offset avec step variable
Bonjour le forum
Merci de m'aider à trouver une solution à mon problème.
Je veux colorer mes colonnes suivant les champs qui se trouvent dans la ligne 3,
j'ai mis dans mon code un offset avec un step 5.
cela fonctionne parfaitement mais quand j'ai inséré des colonnes en ("U" - "AK" et "BA" ) ça change entre colonnes "P" et "V" le step devient 6.
J'attends votre aide.
Bonjour Atoto
Merci de joindre des fichiers avec soit du code, soit des MFC
Là ton fichier ne contient que des cellules colorée, quel es t'intérêt ?
Merci de votre aide
Ce code est fait pour plusieurs onglets.
j'ai créé un module pour les colonnes du champ "DR" et un autre pour les colonnes du champ "NL".
Sub colorer_Dr()
Dim onglet As Worksheet
Dim derniere_ligne As Long
Dim ligne_en_cours As Long
Dim Seuil As Variant
Dim Classe As Long
Dim s&
Dim n As Byte
For s = 4 To Sheets.Count
Set onglet = Worksheets(s)
derniere_ligne = onglet.Cells(Rows.Count, 7).End(xlUp).Row
For ligne_en_cours = 3 To derniere_ligne
For n = 0 To 45 Step 5
Seuil = onglet.Cells(ligne_en_cours, 7).Offset(0, n).Value
Classe = onglet.Cells(ligne_en_cours, 5).Value
If Seuil = "" Then
onglet.Cells(ligne_en_cours, 7).Offset(0, n).Interior.ColorIndex = -4142
ElseIf Classe = 2 And Seuil >= 1.2 Then
onglet.Cells(ligne_en_cours, 7).Offset(0, n).Interior.ColorIndex = 22
ElseIf Classe = 2 And Seuil <= 1 Then
onglet.Cells(ligne_en_cours, 7).Offset(0, n).Interior.ColorIndex = 35
onglet.Cells(ligne_en_cours, 7).Offset(0, n).Interior.ColorIndex = 36
If Classe = 3 And Seuil >= 1.5 Then
ElseIf Classe = 3 And Seuil <= 1.2 Then
If Classe = 4 And Seuil >= 1.8 Then
ElseIf Classe = 4 And Seuil <= 1.5 Then
Bonsoir Atoto
Voici le code
Sub ColorerCol()
Dim Onglet As Worksheet
Dim Lig As Long, NbCol As Long, NbLig As Long
Dim Classe As Long, s As Integer
Dim Inc As Integer, IncS As Integer, NumCol As Long
'For s = 4 To Sheets.Count
s = 1
Set Onglet = Worksheets(s)
' Combien de colonnes
NbCol = Onglet.Cells(3, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
' Combien de ligne
NbLig = Onglet.Cells(Rows.Count, 7).End(xlUp).Row
' Pour chaque ligne
For Lig = 3 To NbLig
' Récupérer la classe de la ligne
Classe = Onglet.Cells(Lig, 5).Value
' Pour chaque colonne
For NumCol = 6 To NbCol Step 5
' incrément par rapport au pas
If NumCol < Range("U1").Column Then
Inc = 0
ElseIf NumCol < Range("AK1").Column Then
Inc = 1
ElseIf NumCol < Range("BA1").Column Then
Inc = 2
' Incrément du seuil : 0 poru NL et 1 pour DC
For IncS = 0 To 1
Seuil = Onglet.Cells(Lig, Inc + NumCol + IncS).Value
If Seuil = "" Then
If IncS = 0 Then
' Couleur que doit avoir NL
'Onglet.Cells(Lig, Inc + NumCol + IncS).Interior.ColorIndex =
Onglet.Cells(Lig, Inc + NumCol + IncS).Interior.ColorIndex = -4142
GoTo SuiteCol
If Seuil >= 1.2 And (Classe = 2 Or Classe = 3 Or Classe = 4) Then
If IncS = 0 Then
Onglet.Cells(Lig, Inc + NumCol + IncS).Interior.ColorIndex = 22
GoTo SuiteCol
ElseIf Seuil <= 1 And (Classe = 2 Or Classe = 3 Or Classe = 4) Then
If IncS = 0 Then
Onglet.Cells(Lig, Inc + NumCol + IncS).Interior.ColorIndex = 35
GoTo SuiteCol
If IncS = 0 Then
Onglet.Cells(Lig, Inc + NumCol + IncS).Interior.ColorIndex = 36
GoTo SuiteCol
SuiteCol:
Next IncS
Next NumCol
Next Lig
'Next
Et le fichier
BrunoM45
Merci pour ton aide
