Vérifier l'existence d'une contenu dans un TCD
Je souhaiterai vérifier l'existence d'une valeur dans un TCD avant de lancer un filtre automatisé par un bouton si la valeur est existante. Sinon, ouverture d'un message d'erreur.
J'ai créé la base suivante mais une erreur intervient à "LookAt:=1xWhole". Je ne sais pas si je m'y suis bien pris du tout .
' Bouton valider qui sert à lancer la macro de recherche
Dim Valeur_Test As String
Valeur_Test = Range("G7").Value 'La valeur que je souhaite tester
'L'étape où je bloque complet. je ne sais pas comment aller faire chercher le contenu dans mon filtre
Set Lig = ActiveSheet.PivotTable("TCD2").PivotFields("ARTICLE").Find(Valeur_Test,LookIn:=x1Values, LookAt:=1xWhole)
If Not Lig Is Nothing Then
Then
'Si on la trouve, alors on change le filtre
ActiveSheet.PivotTables("TCD2").PivotFields("TYPE").ClearAllFilters
ActiveSheet.PivotTables("TCD2").PivotFields("ARTICLE").ClearAllFilters
ActiveSheet.PivotTables("TCD2").PivotFields("TYPE").CurrentPage = "ACCESSOIRE"
ActiveSheet.PivotTables("TCD2").PivotFields("ARTICLE").CurrentPage = ActiveSheet.Range("G7").Value
'Si on la trouve pas, crée boite message Erreur
MsgBox "La référence n'existe pas", vbExclamation
Logique c'est --> LookAt:=XLWhole et LookIn:=XLValues
Donc pas de chiffre 1
Faites un nouveau test
Crdlt
Merci pour le retour mais malgré cette correction, j'ai toujours une erreur à cet endroit
re
Essayez ceci
Lig = ActiveSheet.PivotTable("TCD2").PivotFields("ARTICLE").Find(Valeur_Test,LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole).row
Est-ce vous êtes sur que Valeur_test sera toujours dans le TCD ? ou il se peut que la valeur ne soit pas trouvée ?
Faites le test avec une valeur se trouvant dans le TCD
Vous avez un THEN de trop plus bas aussi
Toujours en erreur...
Il se peut que la valeur ne soit pas dans le TCD. En fait, je souhaiterais que cela mette le message d'erreur en route afin d'éviter un bug
Re
Ok c'est prévu mais avant je vous demandais de tester une valeur existante pour vérifier si erreur il y a ou pas
Sinon voici ce que vous pouvez mettre
On error resume next
If Err.number > 0 then Msgbox "Pas de valeur trouvée !" :Exit sub
Il y a toujours l'erreur malgré la présence de la valeur
Peut-être une différence de type.
Sinon poste ton exemple
Re
En fait quand je regarde votre macro, j'ai l'impression que vous cherchez une valeur dans la champ de page qui est peut être cachée par le filtre.
Si vous essayez ceci plutot
Valeur_Test = Activesheet.Range("G7").Value 'La valeur que je souhaite tester
ActiveSheet.PivotTables("TCD2").PivotFields("ARTICLE").CurrentPage = Valeur_test
If Err.number > 0 then Msgbox "Valeur non trouvée dans le TCD" : Exit sub
ActiveSheet.PivotTables("TCD2").PivotFields("ARTICLE").CurrentPage = Valeur_Test
'..... la suite du code
End sub
Sinon placez au moins une photo de votre TCD où mieux le fichier..
Crdlt
RE
Bien vu Dan
Il faudrait chercher dans la source ou faire une boucle sur les pivotitems
Re
Peut être utiliser une macro comme celle proposée (dim. mai 17, 2020 3:06 pm) le mois passé dans ce fil ?? --> https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=141848
En gros, boucler sur l'item Currentpage pour aller vérifier si la valeur_test s'y trouve
Crdlt
Merci à tous pour vos réponses. Effectivement la valeur recherchée est caché par le filtre donc la correction a supprimé l'erreur. Tout fonctionne bien pour la recherche, en revanche, le message d'erreur lui ne fonctionne pas…
Il me filtre toutes les valeurs même non comprise dans le TCD
RE
D'où l’intérêt de chercher dans la source...
Paramétrer le TCD afin de réinitialiser le cache afin de ne pas traîner les anciennes valeurs
Re
Sans le fichier ou au moins un vue du TCD, c'est un peu chercher une aiguille dans une boite de foin ...
Essayez un peu de mettre ceci juste avant ou après le On error resume next
ActiveSheet.PivotTables("TCD2").PivotCache.Refresh
RE
R
Cela ne suffit pas mais il suffit de paramétrer le TCD une fois pour toutes lors de sa construction
Rechercher des sujets similaires à "verifier existence contenu tcd"
