Icone et macro sur Excel
Bonsoir à tous,
Avant tout Bravo pour ce que vous faites.
Je "débute dans le métier" donc désolé par avance pour les inepties que je pourrais vous faire lire.
Voilà ce qui motive ma démarche :
Je voudrais lier un icône (œil barré de word code visible quand login) et une macro vba excel.
Afin que celui ci montre et cache un certain nombre de colonnes et qu'il soit actif et inactif lorsque certaines colonnes pas les mêmes bien sur sont visibles/invisibles.
exemple : lier un objet à une colonne, il s'active lorsque la colonne est visible (les poupées russes en quelque sorte)
Je ne sais pas si je suis bien clair dans mes propos, voici le fichier sur lequel je travail.
Merci d'avance pour vos réponses
Le débutant
Bonjour Riquet54 le forum
déjà le fait de débuter c'est pas une tare, tout le monde à commencé un jour!!
pour tes codes petite explication
Sub objetrosedesvents()
With Columns("g:k")
If Not .Hidden Then .Hidden = True Else .Hidden = False
Columns("g:k").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
Range("a6").Select
End Subdans ta condition tu dis clairement avec les colonnes G:K si elle ne sont pas cachées je les affichent et si elles le sont, je cache donc c'est bien ce que tu veux mais après là ????
Selection.EntireColumn.Hidden = Truedéjà ton select ne sert à rien , ton code devrait être comme ci-dessous
Columns("g:k").hidden= true mais surtout dans tous les cas les colonnes G:K tu les passent à Visible !!! ??? donc ton code ne sert à rien !!!!
il faut toujours bien relire tes codes et cela tu aurais pu le déceler seul
en résumé, tu fais bien le bon boulot en haut mais en dessous tu casses ce que tu as fait plus haut.
a+
Papou
Bonsoir Papou,
Merci pour ton message,
Je dois effectivement encore apprendre, je vais corriger le code.
Quand est-il des icônes sont-ils incongrus dans dans ce genre de situation ?
Si non où puis je trouver les propriétés que me rendra cet icône visible à la sélection de mes colonnes et inactifs lorsqu'elles sont cachées (ce ne sont pas des objets commande?).
Merci de ta réponse
Bonne soirée Riquet
Re Bonjour Riquet
Alors si je comprends bien ce que tu écris, tu veux cacher le bouton, ce que tu appelles l'Icône quand les colonnes sont cachées???
juste une question:
Et quand tes boutons seront cachés avec tes colonnes, tu feras comment pour pouvoir les afficher à nouveau???
à méditer Riquet
a+
Papou
