Traitement de données par macro sur plusieurs feuilles
Je cherche à faire un petit traitement de dates pour un calendrier sur plusieurs feuilles (pas toutes)
J'ai fait une macro qui fonctionne lorsque je la lance sur une des feuilles (mais que cette feuille)
problème 1 : ma macro ne fait pas la boucle
problème 2 : elle ne tient pas compte des exceptions que je lui indique
je vous mets ma macro ci-dessous.
Sub Masquer_jour()
Dim Feuille As Worksheet
For Each Feuille In Worksheets
  'exceptions
  If Feuille.Name <> "Recap" And Feuille.Name <> "Data" And Feuille.Name <> "Entete" Then
     'instructions
     Dim Num_col As Long
     Range("$B$11:$AF$304").ClearContents
     For Num_col = 30 To 32
        If Month(Cells(10, Num_col)) <> Cells(1, 26) Then
            Columns(Num_col).Hidden = True
            Columns(Num_col).Hidden = False
Next Feuille
Merci à ceux qui peuvent me venir en aide.
A tester et à adapter.
Public Sub Masquer_jour()
Dim Num_col As Long
        Select Case Feuille.Name
            Case "Recap", "Data", "Entete":
            Case Else:
                With Feuille
                    .Range("$B$11:$AF$304").ClearContents
                        If VBA.Month(.Cells(10, Num_col)).Value <> .Cells(1, 26).Value Then
                            .Columns(Num_col).Hidden = True
                            .Columns(Num_col).Hidden = False
        End Select
    Next Feuille
Merci Jean-Eric,
Ça fonctionne parfaitement, j'ai juste enlevé les deux .Value de la ligne 11 qui me provoquait une erreur d'exécution '424' : Objet requis
Tout fonctionne au top !
Dim Num_col As Long
            Case Else:
                With Feuille
        End Select
    Next Feuille
Petite question subsidiaire, la Cells(1,26) est sur la feuille analysée, comment je peux faire si je veux que la macro pointe sur la cellule "K3" de la feuille "Data" ?
Merci pour l'aide, c'est vraiment top
Bon, j'ai fini par trouver la solution.
Il suffit d'affecter une variable à la cellule de la feuille en question et de la rappeler après.
Dans mon exemple la variable s'appelle Num_mois
Dim Num_col As Long
Dim Num_mois As Byte
Num_mois = Sheets("Data").Range("K3").Value
Case Else:
With Feuille
If VBA.Month(.Cells(10, Num_col)) <> Num_mois Then
End Select
Next Feuille
Rechercher des sujets similaires à "traitement donnees macro feuilles"
