Indiquer une cellule
RE bonjour,
Existe t'il une fonction pour indiquer quelle cellule est non.vide?
Par exemple : Si je met le chiffre "1" dans la cellule située en D1 dans une autre feuille, je souhaiterai que dans la cellule A1 de la feuille "active" soit soit marquée "D1".
Il faudrait que tu sois plus précis.
S'agit-il d'indiquer les références de la première cellule de la première ligne ou de l'ensemble de la feuille 2 ?
Cette cellule contiendra-t-elle des données numériques ou alphanumériques ?
La fonction ADRESSE viendra sans doute à ton secours, mais il nous manque des infos pour t'aider davantage
Peut-être vaudrait t-il mieux joindre ce fichier pour mieux comprendre. Comme l'on dit :
Un bon dessin vaut mieux que mille explications.
LE fichier se trouve sous format xls, mais il se peut qu'il soit sous format dot(openoffice) car je travaille sous ses deux logiciels.
Merci encore de vos réponses.
Dans ta cellule en rouge sur l'exemple
=INDIRECT("'Base de données quincaillerie'!B"&D3+1)
Rechercher des sujets similaires à "indiquer"
