Copier fichiers sources vers plusieurs feuilles d'un fichier principal
Après quelques recherches sur le forum, je n'ai rien trouvé satisfaisant ma demande donc je me permets de vous la soumettre ici.
Je dispose :
- d'un fichier principal avec mes formules
- de plusieurs fichiers "sources" avec mes données
L'action pour laquelle je souhaite créer une macro est celle de la copie des infos des sources vers le fichier principal.
Actuellement, je copie colle ces infos à la main : une feuille par fichier source dans le fichier principal.
Je répète cette opération de c/c à chaque mise à jour des sources.
Je souhaite donc pouvoir récupérer avec une macro les données des fichiers sources et les coller dans des feuilles dédiées.
Les contraintes :
- les sources n'ont pas forcément le même nombre de colonnes et de lignes => il faut sélectionner toutes les données de la feuille de la source
- dans la feuille cible, il faut supprimer les valeurs précédemment renseignées avant copie
- le nom du fichier source est susceptible de changer donc plutôt que de l'avoir en dur dans le code, j'opterai pour une sélection manuelle (type GetOpenFilename)
Pour pouvoir gérer plusieurs sources, je pense qu'il faudra passer par une adaptation de la macro pour chacune (en avoir une pour chaque feuille en fait). Si vous avez une idée pour tout faire en une fois, je suis évidemment preneur !
Je vous joins un fichier d'exemple pour la forme mais il n'y a rien côté macro.
Merci d'avance.
Voici un premier programme de compilation. Il s'agit ici d'importer dans des onglets différents et créés ls données de tous les fichiers d'un même répertoire. C'est un début.
Sub collecter()
Dim wbk1 As Workbook, wbk2 As Workbook, ws1 As Worksheet
Dim MonRepertoire, Repertoire As FileDialog, monFichier$, derL%
Set Repertoire = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker).Title = "Choix du répertoire de stockage des fichiers générés"
Repertoire.Show
If Repertoire.SelectedItems.Count = 0 Then Exit Sub
MonRepertoire = Repertoire.SelectedItems(1) & "\"
Set wbk1 = ThisWorkbook
monFichier = Dir(MonRepertoire & "*.xlsx")
Do While monFichier <> ""
Set ws1 = wbk1.Sheets.Add(After:=wbk1.Sheets(wbk1.Sheets.Count))
Set wbk2 = Workbooks.Open(MonRepertoire & monFichier)
wbk2.ActiveSheet.UsedRange.Copy
ws1.Paste
wbk2.Close False
monFichier = Dir
Loop
Il faudrait maintenant préciser le lien entre les onglets prédéfinis (que j'ai malheureusement supprimés) et les fichiers importés de façon à coller ces infos au bon endroit.
Autre solution plus conforme à ton souhait
Sub compil()
Dim ws As Worksheet, fichier As Variant, wb As Workbook
For Each ws In Worksheets
If ws.Name <> "Calculs" Then
ws.Select
fichier = Application.GetOpenFilename("Fichiers (*.*), *.*")
If fichier <> False Then
Set wb = Workbooks.Open(fichier)
ws.UsedRange.Offset(1, 0).ClearContents
wb.ActiveSheet.UsedRange.Copy Destination:=ws.Range("A1")
wb.Close
Sheets("Calculs").Select
Bonjour Steelson,
Ta deuxième réponse répond parfaitement à ma problématique.
En plus elle permet de gérer autant de fichiers source qu'on le souhaite, c'est top.
J'ai simplement ajusté l'identification de l'onglet de référence sur le CodeName plutôt que sur le Name mais c'est un détail.
Merci beaucoup pour ton aide et le temps consacré.
