Erreur 1004 VBA Excel 2010
Hello la communauté,
Mon problème : J'ai deux colonnes (A et B) dans laquelle chaque ligne représente les coordonnées d'un point. Je souhaite modéliser un graphique pour représenter l'ensemble des points à l'aide de la fonction AddChart. Lorsque j'enregistre une macro pour tracer le graphique et le déplacer dans une nouvelle fenêtre j'obtiens le code suivant:
Range("A:A,B:B").Select
ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select
ActiveChart.ChartType = xlXYScatterSmooth
ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("Coord!$A:$A;Coord!$B:$B")
ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsNewSheet, Name:="Profil"Lorsque j'exécute ma macro directement depuis la feuille, cette fois ci la macro me retourne un message d'erreur :
Erreur d'exécution '1004'
Erreur définir par l'application ou par l'objet.
En parallèle la ligne 2 du code est surlignée :
ActiveSheet.Shapes.AddChart.SelectNote :
Sur Excel 2016 avec AddChart2 je n'ai aucun, problème.
Des idées de l'origine du problème et / ou d'une solution pour y remédier?
En vous remerciant...
Un exemple à adapater.
Public Sub Create_Chart()
Dim objChart As ChartObject, lastRow As Long, rngChart As Range
With Application
.DisplayAlerts = False
.ScreenUpdating = False
On Error Resume Next
Sheets("Profil").Delete
On Error GoTo 0
With ActiveSheet
lastRow = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Set rngChart = .Cells(1).Resize(lastRow, 2)
Set objChart = .ChartObjects.Add(50, 50, 200, 300)
With objChart.Chart
.SetSourceData Source:=rngChart
End SubMerci pour ta réponse Jean-Eric! Malheureusement je fais une nouvelle fois face une erreur (En PJ de ce message) me rapportant un problème avec la méthode Add au niveau de la ligne suivante :
Set objChart = .ChartObjects.Add(50, 50, 200, 300)Encore une fois, ton programme tourne à merveille sur ma version d'Excel 2016 mais pas sur la version 2010 que je possède...
