Insérer 2 codes dans la même feuille
J'ai déjà inséré ce code :
Unprotect Password:="timeo"
If Not Intersect(Target, [D5:D48,E5:E48,F5:F48,P5:P48,Q5:Q48,R5:R48,AB5:AB48,AC5:AC48,AD5:AD48]) Is Nothing Then
Cancel = True
If Target = "" Then
Target = "Oui"
Target.Interior.ColorIndex = 2
Target = ""
Target.Interior.ColorIndex = xlNone
Protect Password:="timeo"
Et je voudrais ajouter ce code ci :
If Target.Column <> 7 Or Target.Row > 48 Or Target.Row < 5 Then Exit Sub
With Target
.Value = Now
.NumberFormat = "hh:mm"
Cancel = True
J'ai essayé de le mettre à la suite du 1er code mais ça ne fonctionne pas.
Comment faire SVP?
Merci.
Essaie ainsi :
    If Not Intersect(Target, Me.Range("D5:F48,G5:G48,P5:R48,AB5:AD48")) Is Nothing Then
        Me.Unprotect Password:="timeo"
        Cancel = True
        Select Case Target.Column
            Case 7:
                Target.Value = Time
                Target.NumberFormat = "hh:mm"
            Case Else:
                If IsEmpty(Target) Then
                    Target.Value = "Oui"
                    Target.Value = Empty
        End Select
        Me.Protect Password:="timeo", userinterfaceonly:=True
Super ça marche.
J'ai essayé de faire la même chose en colonne 18 et 29 mais je n'y arrive pas. j'ai essayé de modifier le code mais ca ne marche pas.
comment faire STP?
Comme ceci :
'Column(1)=A, Column(2)=B, ... , Columns(26)=Z, Columns(27)=AA, etc...
    If Not Intersect(Target, Me.Range("D5:F48,G5:G48,P5:Q48,R5:R48,AB5:AD48,AC5:AC48")) Is Nothing Then
        Cancel = True
            Case 7, 18, 29:
                Target.Value = Time
            Case Else:
        End Select
J'ai modifié les valeurs de la formule que tu m'as donné :
pbmobpmmio
La première partie fonctionne mais dans la colonne 6, 17 et 28 quand je double click l'heure ne s'affiche pas.
Ai-je fais une erreur dans le code?
Merci.
Silvia.
Dans ta procédure tu ne contrôles pas un double-clic dans les colonnes 6 (F), 17 (Q) et 28 (AB).
Modifie en conséquence :
If Not Intersect(Target, Me.Range("C5:F62,N5:Q62,Y5:AB62")) Is Nothing Then
bonjour,
dans une feuille excel, j'ai insère un code (clique sur la cellule et le "oui" apparait en jaune).
Je verrouille certaines cellules dont celle ave le code "oui", je protège la feuille avec un mot de passe mais le problème est que quand je clique sur la cellule "oui"' ça ne fonctionne plus. une astuce qui permet de protéger la feuille et en même temps cliquer sur la cellule et le "oui" apparait?
Rechercher des sujets similaires à "inserer codes meme feuille"
