Redonne ton fichier avec les en-têtes et sans les données. Car on parle un peu dans le vide, surtout si la structure du fichier n'est pas celle que tu avais donnée !
Dans la macro, il y a ceci :
CriteriaRange:=Range("A2:A3"), CopyToRange:=Range("B19:G19")
donc en A2 il doit y avoir le titre de la colonne soit ID et en A3 le numéro que tu mets
si tu déplace en K8, il faut en K7 ID et que dans la macro tu changes Range("A2:A3") en Range("K7:K8")
Pour la copie ligne 19, d'après le code que tu as modifié il faut que ce soit les en-têtes ligne 19 et la copie se fera à partir de la ligne 20. Les titres doivent exactement les mêmes entre les 2 onglets.
