Formule DECALER et INDIRECT
J'ai une formule DECALER que je souhaite modifier en INDIRECT mais je bloque un peu…
La formule DECALER est plus lisible mais je n'ai pas le choix car elle ne se lit pas sous LibreOffice. Ma solution est donc de passer avec une formule INDIRECT.
Ma formule est la suivante : =DECALER('feuille1 (2)'!$C$5;EQUIV(Plan_de_palettisation!$I$11;'feuille1 (2)'!$B$5:$B$7;0)-1;)
Pouvez vous m'aider ?
Je vous remercie,
D'après leur site la fonction Décaler existe bien sur LibreOffice.
Ta formule fonctionne dans excel ? une erreur de syntaxe ?
Ma formule fonctionne dans Excel.
Je vous joins mon fichier Excel. Ma fonction me permet d'afficher une image en fonction de la valeur d'une cellule.
Voici ci-joint une solution avec rechercheV, qui devrait éviter quelques tracas.
Cela implique de rajouter une colonne dans la feuille avec les images, comme je l'ai fait.
Teste et redis si ça fonctionne ou pas.
Merci pour votre retour.
Cela fonctionne sur Excel mais quand je passe sur LibreOffice l'image n'apparaît plus…
Voici ce que ça donne
N'est t'il pas possible de mettre une image sur LibreOffice ?
C'est en effet d'avantage un problème de gestion image.
  • Dans le résultat l'image a disparue
  • Dans l'onglet de départ les images y sont toujours mais elle ne portent le nom "Image1" ….
J'ai testé avec LibreOffice 4.3 mais ils sont en version 6.4.4 à voir si la dernière version le problème est toujours là.
Rechercher des sujets similaires à "formule decaler indirect"
