Appliqer formule sur les dernières ligne de chaque colonne
Bonjour, débutant sur VBA, j'essaye de copier la derniere ligne de la colonne sur la cellule vide d'en dessous puis transformer la cellule en valeur. Mais je n'arrive pas faire une boucle ( je commencer de la colonne D à la colonne I):
Voici le code:
'Colonne D
Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(0).Select
Selection.Copy
Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Select
ActiveSheet.Paste
Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(-1).Select
Selection.Copy
:=False, Transpose:=False
'Colonne E
Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(0).Select
Selection.Copy
Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Select
ActiveSheet.Paste
Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(-1).Select
Selection.Copy
... etc... jusqu'à la colonne I
quelqu'un sait comment simplifier ça ?
merci beaucoup et bonne journée à vous tous
Bonjour et
Bonjour merci bcp
c'est une fichier modifié mais le voici
Je ferais un truc du genre
Sub test()
Dim dernligne As Long
dernligne = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range(Cells(dernligne, 4), Cells(dernligne, 9)).AutoFill Destination:=Range(Cells(dernligne, 4), Cells(dernligne + 1, 9)), Type:=xlFillDefault
Range(Cells(dernligne, 4), Cells(dernligne, 9)).Value = Range(Cells(dernligne, 4), Cells(dernligne, 9)).Value
J'ai un peu galéré, donc vu mes limites en VBA, mais ça a l'air de marcher
Oui ça marche! Merci beaucoup pour votre aide !!!
juste c'est quelle ligne de VBA qui te permet de décaler ça à chaque colonne ?
Merci merci merci merci
Bonne journée à vous tous
N'hésite pas à passer en résolu si c'est tout bon.
C'est fait merci
Rechercher des sujets similaires à "appliqer formule dernieres ligne chaque colonne"
