Code postaux + prefixe 0
Je découvre votre forum que je trouve très pratique et agreable surtout pour les gens comme moi qui n'y connaissent pas gd chose à excel.
Voici mon petit soucis.
Dans un tableau excel j'ai 5 colonne de A:E sachant qu'en D y sont rentrés des code postaux. J'ai donc été dans Format de cellule, Nombre, Spéciale, Code Postal afin qu'apparaissent le 0 pour certains CP
Par la suite, en F1 j'ai utilisé la fonction CONCATENER sous la formule suivante :
=CONCATENER(A1;",";B1;" ";C1;" ";D1;" ";E1)
Mon soucis est que les code postaux apparaissent sans le 0 devant
Etant donné que j'ai plus de 10000 lignes a retranscrire et étant persuadé qu'il existe une solution simple pour résoudre mon soucis, je m'en remet donc a vous pour me remettre sur les bons rails...
essaye d'écrire les codes postaux en texte
format de cellule personnalisé (avec deux zéros), "00"
Amicalement
Claude
édit: excuse, tu peux rester en numérique, avec le format pré-cité
bonjour,
Pour convertir tes codes postaux tu peux utiliser cette formule ( à tirer) :
= SI(D1<10000;0&D1;TEXTE(D1;"00000"))
Ensuite tu fais un Copier / CollageSpécial Valeur à la place de la colonne d'origine
Bonsoir !!!
Merci a vous pour vos réponse rapide.
Pour la 1ere solution, je l'avais deja faites. Pour ma colonne D, cela fonctionne parfaitement j'avais solutionné mon soucis de la même manière.
En revanche la 2eme solution m'a bcp apporté. Je dirais même plus que ça puisque que cela à solutionné mon probleme.
Pour ceux que ça pourrais interesser un jour voici la formule finale.
=CONCATENER(A1;",";B1;" ";C1;" ";SI(D1<10000;0&D1;TEXTE(D1;"00000"));" ";E1)
Colonne A1 et B1 : coordonnées gps
Colonne C1 : Nom
Colonne D1 : code postal
Colonne E1 : adresse
Un grand merci,
Rechercher des sujets similaires à "code postaux prefixe"
