Son lors d'un changement de valeur d'une cellule
Je souhaite obtenir un son (discret, genre un "plop"!) lors du changement de valeur dans une cellule excel, quelqu'un a déjà essayé ?
Merci.
RE
Si c'est à la saisie c'est faisable si c'est par calcul, non faisable
Merci pour ta réponse, l'idée c'est d'avoir un son au changement de valeur dans une cellule (cellule qui est mise à jour en fonction d'autres cellules).
exemple :
1 plage définie A2:B6
Si je modifie une des valeurs dans cette plage, je voudrais un beep
En réalité mon application est plus compliquée mais c'est l'idée.
J'imagine qu'avec une macro qui se lance au changement de cellule c'est possible.
RE
Le changement de valeur résultant d'un calcul n'est pas un événement donc non détectable
On peut réagir à chaque changement d'une cellule de la plage A2:B6 mais sauf à avoir inscrit la valeur précédente de la cellule dans une cellule...
2 exemples à adapter pour la modification d'une cellule (pas recalculée comme précisé par 78chris).
18olivier44fr.xlsm (19.14 Ko)
    If Not Intersect(Target, Me.Range("A2:B6")) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
        VBA.Beep
        Application.Speech.Speak "La cellule " & Target.Address(0, 0) & " a été modifiée."
Bonjour et Merci à vous deux,
OK, pour les exemples.
Je vais essayer de m'accrocher un peu (pas beaucoup, promis )
si :
Je met dans A1 la formule "=somme(A2:B6)".
B1 est vide
La macro test A1=B1 et emet un beep si ce n'est pas le cas.
La macro rempli B1 avec A1.
Fin de la macro
Pensez-vous que cela fonctionnerait ?
Auto réponse :
Je ne sais pas si c'est très propre mais ça fait ce que je veux :
Dim i, j As Integer
i = Range("TEST1").Value
j = Range("TEST2").Value
If i <> j Then
VBA.Beep
Range("TEST2").Value = Range("TEST1").Value
Edit : en fait j'ai un problème de position de curseur en fin de macro ...
à voir ensuite si tu veux faire varier l'intensité et la durée du bip
Oui, je voudrais un son plus "doux" que le beep windows
beep(fréquence en hertz, durée en millisecondes)
150 ou 200 millisecondes devraient aller.
Ci-dessous, tableau des fréquences des notes dans 2 octaves différents.
Do 262 523
Do dièse 277 554
Ré 294 587
Ré dièse 311 622
Mi 330 659
Fa 349 698,5
Fa dièse 370 740
Sol 392 784
Sol dièse415 831
La 440 880
La dièse 466 932
Si 494 988
Declare PtrSafe Function Beep Lib "kernel32" (ByVal Frequence As Long, ByVal Duree As Long) As Long
Sub test()
Call Beep(440, 450)
à mettre dans un module
@JoyeuxNoël,
Nécessite la fonction de beep de l’API Window et une carte son
Private Declare Function Beep Lib "kernel32" (ByVal dwFreq As Long, ByVal dwDuration As Long) As Long
! pas vu ta réponse.
Yes Jean Eric, j'avais zappé ça, je l'ai remis juste avant du coup
edit : et obligation du Ptrsafe pour que ça fonctionne en 32 bits et en 64 bits, non?
Sinon, il y a aussi moyen de faire ça. Mais à chaque changement de cellule, ça risque d'être un peu pénible à la longue.
Par avance désolé pour le fichier non terminé, c'est encore en travaux
25jouer-musique.xlsm (38.40 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "lors changement valeur"
