Verifier si 2 valeurs existantes dans la base
je m’interroge sur la meilleure façon de procéder et sollicite donc vos avis
J'ai une base de donnée d'établissements et désormais un formulaire d'insertion
Seulement voila lors de l'insertion de nouveau établissement partenaire d'un projet je ne sais pas si ces centres existent déjà dans la base
Aussi j'ai besoin de faire une vérification avant d’insérer une nouvelle ligne.
je dois pouvoir comparer deux choses:
Partner_Name
Partner_Acronym
je ne sais pas trop comment m'y prendre sur deux champs en simultanée mais j'ai commencé comme cela
mais cela doit pouvoir vérifier Partner_Name.value en colonne B et Partner_Acronym.value en colonne C en valeur exacte ou s'en approchant
FindString =  Partner_Name.value
   With Sheets("Partners").Range("B:B")
        Set Rng = .Find(What:=FindString, _
                        After:=.Cells(.Cells.Count), _
                        LookIn:=xlValues, _
                        LookAt:=xlWhole, _
                        SearchOrder:=xlByRows, _
                        SearchDirection:=xlNext, _
                        MatchCase:=False)
                        End with
Aussi j'envisagerais de faire un test sur les valeurs exactes puis celles s'en approchant qui demanderais à l'utilisateur de juger
est ce toutefois la meilleure solution et comment procéder?
Quelqu'un pourrait il me guider svp?
Merci par avance
Bonjour Darkangel
Il y a même des solutions sans VBA
Mais un fichier (appauvri des données critiques) serait le bienvenu
merci
Bonjour Darkangel
Voici une petite fonction VBA si souhaité en VBA
Function TestExiste(Crit1 As String, Crit2 As String)
  Dim sForm As String
  sForm = "COUNTIFS(Partners!B:B,""" & Crit1 & """,Partners!C:C,""" & Crit2 & """)"
  TestExiste = Application.Evaluate(sForm)
End Function
Sub Appel()
  ' Recherche exacte
  Debug.Print TestExiste("Toto", "TA")
  ' Recherche approchante
  Debug.Print TestExiste("Tot*", "T*")
Merci Bruno45.
du coup est ce que cette validation serait suffisante?
If (TestExiste(Partner_Name.Value, Partner_Acronym) = 1) Or TestExiste(Partner_Name.Value & "*", Partner_Acronym & "*") = 1  Then
ou est il possible de récupérer la valeur s'en approchant afin de confirmer que l’établissement soit déjà bien là? via vbYESno
Merci par avance
Rechercher des sujets similaires à "verifier valeurs existantes base"
