Incrementation cellule venant d'un 2nd classeur
Dans un classeur simple, si j'écris 1 en A1, que je clique sur la petite poignée en bas à droite de la case A1 et que j'étire la sélection, ma colonne est incrémenté ce qui donne
A1 = 1
A2 = 2
A3 = 3
A4 = 4
etc....
Si maintenant en A1, je mets = et que je vais chercher une valeur dans un autre classeur.
Si je clique sur la poignée en bas à droite de A1, je peux étirer la sélection mais je n'ai pas l'option incrémenter.
Est-ce que quelqu'un connaitrait une manière de pouvoir incrémenter mes cellules ?
MErci
Supposons que ton classeur soit nommé Source.xls et que tu veux les données de la Feuil1 à partir de A1
Sur ton second classeur, en A1, tu écris
=[Source.xlsx]Feuil1'!A1
et là, tu peux incrémenter
Bonjour Amadéus et merci pour ta réponse.
Malheureusement, j'ai fais cette manipulation et impossible d'incrémenter, excel ne me le proposait pas.
Mais je pense avoir trouvé mon problème.
Dans le 2nd classeur, mes cellules ont le petit triangle vert sur un des angles qui indique que j'ai une erreur dans la cellule.
Je vais voir si je corrige cela, si l'incrémentation marche ensuite.
Je vérifie et te dirais
Non c'est pas ça non plus.
Surement un problème de format de données dans le 2nd tableau
J'ai refais le test avec 2 classeurs 1 et 2
Et cela ne marche pas, pas de possibilité d'incrémenter
Ci-joint ce que cela donne chez moi
exemple
J'ai indiqué
et tu as mis
=[Source.xlsx]Feuil1'!$A$1
enlève les signes Dollar de ta formule en A1
Oh le boulettttttt !!!
Merci Amadeus
Rechercher des sujets similaires à "incrementation venant 2nd classeur"
