Récupérer une donnée dans une variable préalablement déclarée as Date
Je viens vous trouver pour obtenir un coup de pouce s'il-vous-plait.
Lorsque je lance ma macro, Excel m'indique la ligne : donnees = Range ("I" & i) n'est pas correcte.
Sub tridonneesparsemaine()
Worksheets("BILAN").Range("F3:DE3").ClearContents
Dim m As Integer
Dim n As Integer
Dim i As Integer
Dim a As Integer
Dim o As Integer
Dim donnees As Date
For i = 10 To 4011
    o = n + 1
    n = 4
    a = 6
    m = 1
    Worksheets("Transf_PIC_SYNT").Activate
    donnees = Range("I" & i)
    For m = 1 To 4001
        Worksheets("Calendar").Activate
        If donnes = Range("B" & n) Then
            Worksheets("BILAN").Cells(3, a).Value = Worksheets("BILAN").Cells(3, a).Value + 1
            Exit For
            If Range("D" & n) <> Range("D" & o) Then
                a = a + 1
            n = n + 1
    Next m
L'objectif de cette macro est de référencer les pièces, dues à un client, par semaine. Pour cela je traite les dates de délais limite, et j'ajoute + 1 dans la case de la semaine qui correspond dans mon tableau bilan.
La partie qui m'affiche le message d'erreur correspond à :
Dans la feuille "Trans_PIC_SYNT", les valeurs qui se trouvent à la colonne "I" (i majuscule) sont des dates.
Je déclare la variable "donnees" comme une Date et la variable "i" comme un Integer,
je lui demande de récupérer la Date se trouvant dans la colonne "I" (i majuscule) ligne "i" de la
et de l'enregistrer dans la variable "donnees"
J'ai débuté VBA il y a quelques jours et je ne trouve pas quelle est l'erreur. (Ceci est la demande d'aide )
Je vous remercie pour le temps que vous avez prit à lire mon message, et par avance pour l'aide que vous essayerez de m'apporter,
Lb1996
donnees = Feuil1.cells(i,9).value
le 9 c'est la colonne I
Le nom de la feuille n'est pas utile, mais vous pouvez mettre celui qui correspond à la feuille que vous trouvez dans la fenêtre PROJET de Visual Basic (Feuil1 ou Feuil2 etc...)
Cdt
Si vous avez une incompatibilité sur cette instruction ,
c'est que Range ("I" & i).Value n'est pas une date. Par ailleurs, Cells(i, "I") serait plus en harmonie avec le reste de votre code que Range ("I" & i).
Pour terminer, je vous recommande de mettre au début de votre code l'instruction
pour que vos erreurs de variables soit détectées à la compilation car il me semble bien que vous en ayez.
Cdt
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Après modification le message d'incompatibilité de type apparait toujours.
Merci pour votre réponse aussi
, je pense que l'erreur vient du fait que la valeur de la case de correspond pas au type annoncé. Les dates sont entrées de deux manières différentes : "jj/mm/aaaa" et "jj . mm . aaaa" (sans les espaces), et il ne doit pas reconnaitre celles avec un point comme des dates.
Lb1996
J'ai ajouté cette ligne, et un message d'erreur apparait avant de lancer les instructions :
Erreur de compilation: Instruction incorrecte dans une procédure + Le nom de mon sub se surligne en jaune.
J'ai noté cette ligne de code sans savoir ce que c'était, j'arrête pour aujourd'hui et je me renseignerai demain.
Merci à tous pour vos retours, bonne soirée
Cette instruction est à placer avant la procédure SUB
Tout à fait.
Tout à fait.
Bonjour et merci pour ta réponse.
J'ai placé l'instruction avant la procédure Sub ce matin après avoir lu ton message.
Merci à tous pour vos réponses, malgré que le document ne soit pas encore fonctionnel et qu'il y ait des améliorations à lui apporter, vous avez répondu à ma problématique initiale.
MERCI
Rechercher des sujets similaires à "recuperer donnee variable prealablement declaree date"
