[VBA] Vitesse exec code - écrire dans une plage de données
Dans mon projet, il y a un moment où il faut consacrer un peu de temps pour réaliser des correspondances entre des "habitats optimaux" avec des "habitats observés". Il peu y avoir plusieurs "habitats observés" pour 1 ou plusieurs "habitats optimaux".
Dans mon document, les "habitat optimaux" sont listés (feuille "LISTE_FLORE" colonne "Habitat") et apparaissent dans une listbox ; les "habitats observés" (feuille "JOINTURE" colonne "LIB_PHYSIO") doivent être associés via des clics entre les deux listboxes.
Deux autres listboxes permettent de visualiser les habitats ou espèces associés à chaque sélection (pas utile dans notre cas).
Pour chaque correspondance, des lignes sont ajoutées si nécessaires (+ de 1 correspondance), pour chaque espèce dont l'habitat optimal correspond.
Tout fonctionne bien, sauf que dans certaines situations (beaucoup de correspondances et beaucoup d'espèces), le temps d'exécution du code peut être très clairement allongé... Et je me dit que peut-être vous sauriez me dire comment diminuer ce temps d'exécution (par exemple en utilisant des tableaux plutôt qu'en travaillant directement sur les plages de données ?).
Pour conclure, la macro qui me pose ce problème est celle associée au bouton "VALIDER / SUIVANT"
Dim lrlf&, a%, i%, b%, c%, e%, f%, g%, ha As Byte, hz As Byte, nb1%, nb2%, aa, tabl()
    For a = 0 To Me.list_hab_bsfl.ListCount - 1
        If Me.list_hab_bsfl.Selected(a) Then nb1 = nb1 + 1
    Next a
    For a = 0 To Me.List_hab_join.ListCount - 1
        If Me.List_hab_join.Selected(a) Then nb2 = nb2 + 1
    Next a
    If nb1 = 0 Then MsgBox "Vous n'avez sélectionné aucune ligne dans la liste ""HABITATS D'ESPECES"" ", , "Absence de sélection": Me.Repaint: Exit Sub
    If nb2 = 0 Then MsgBox "Vous n'avez sélectionné aucune ligne dans la liste ""HABITAT ZONE D'ETUDE""", , "Absence de sélection": Me.Repaint: Exit Sub
With lf
aa = .Range("A1").CurrentRegion
lrlf = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
ha = .Range("1:1").Find("Habitat", LookIn:=xlValues).Column
hz = .Range("1:1").Find("Habitats_ZE", LookIn:=xlValues).Column
    For i = 0 To Me.list_hab_bsfl.ListCount - 1
        If Me.list_hab_bsfl.Selected(i) Then
            For a = lrlf To 2 Step -1
                If .Cells(a, ha) = Me.list_hab_bsfl.List(i, 0) Then
                    If nb2 > 1 Then .Cells(a, ha).Resize((nb2 - 1), 1).EntireRow.Insert
                    If nb2 = 1 And .Cells(a, hz) <> "" Then .Cells(a, ha).Resize(1, 1).EntireRow.Insert
            Next a
If nb2 = 1 Then
                    For e = 0 To Me.List_hab_join.ListCount - 1
                        If Me.List_hab_join.Selected(e) Then
                            If .Cells(a, hz) = "" Then .Cells(a, hz) = Me.List_hab_join.List(e, 2) Else: GoTo 1
                    Next e
    Next a
If nb2 > 1 Then
1    For a = lrlf To 2 Step -1
        If .Cells(a, ha) = "" Then
    e = 0: c = a
        For b = a To 2 Step -1
            If .Cells(b, ha) = "" Then e = e + 1 Else Exit For
        Next b
        ReDim tabl(1 To e + 1, 1 To hz)
            For f = 1 To e + 1
                For g = 1 To hz
                    tabl(f, g) = .Cells((a + 1), g)
                Next g
            Next f
            f = 1
                For i = 0 To Me.List_hab_join.ListCount - 1
                    If Me.List_hab_join.Selected(i) Then
                        tabl(f, hz) = Me.List_hab_join.List(i, 2): f = f + 1
                .Cells((c + 1 - e), 1).Resize((f - 1), hz) = tabl
    Next a
    Call alim_listbox_bsfl
    Call alim_work
    Call opt_fin
Unload Userform_corr_habs
    Call check_empty
        If chk27 = 1 Then Userform_corr_habs.Show 'UserForm_correspondances.annexes_Click
        If chk27 = 0 Then Call chk28_1: UserForm_correspondances.annexes_Click: Exit Sub
Je joins mon document à ce post.
Je vous remercie de votre attention,
Bonne fin de journée !
23vitesse-exec-uf.xlsm (139.49 Ko)
les inserts de lignes sont long, toutes modifications de données sur une feuille engendre le recalcul, afficher ces modifications augmente le temps...
Essayez en ajoutant ceci au début du code :
With Application
    .ScreenUpdating = False
    .EnableEvents = False
    .Calculation = xlCalculationManual
et en fin de code ou avant de quitter la procédure s'il y a des embranchements multiples :
With Application
    .Calculation = xlCalculationAutomatic
    .EnableEvents = True
@ bientôt
LouReeD
Effectivement dans mon exemple je n'ai pas ajouté cette partie du code, néanmoins tout cela est bien appliqué avant l'ouverture de l'UserForm via un module.
Rechercher des sujets similaires à "vba vitesse exec code ecrire plage donnees"
