Codifier facilement un tableau avec une base de donnee
Je sollicite une nouvelle fois votre aide car je dois analyser des cycles de travail et les codifier, j'essaie de trouver une formule afin de me faciliter la tache (car ce travail fait manuellement me prendrai un temps immense sans compter le risque d'erreur à la saisie ...Dans le document envoyer on a en feuille 1 "base cycle semaine les données brutes "(à ne pas modifier ) en feuille 2 "RECAP CYCLE SEMAINE" c'est un copier de tous les lundis de la feuille 1 (car c'est le début de la semaine ) et se trouve en Bleu le code du cycle à appliquer selon la feuille 3 "base de données cycle".
Vous remarquerez que les cycles n'ont pas tous la même taille , car certains cycle de planning reviennent au fur et à mesure et d'autres ont des cycles beaucoup et on ne les voit pas revenir sur le planning...D'où toute ma difficulté à trouver une solution qui me permettrai d'automatiser la codification des cycles en alimentant feuilles trois …
Dans le fichier inséré je n'ai mis que quelques exemples ….Mais j'ai plus de 500 cycles à codifier...
Merci d'avance…
Pour codifier il faut déjà commencer par décoder... Hum c'est clair comme du jus de boudin ton truc !
Un ou 2 petit exemple du résultat attendu est plus que nécessaire !
Le résultat attendu se trouve sur la feuille 2 "RECAP CYCLE SEMAINE" dans la colonne CYCLE en BLEUE.
Il faut donc remplacer les points d'interrogations par le numéro qui correspond au cycle (qui se trouvent sur la feuille "BASE DONNEES CYCLES"....Je sais que cela est complexe …
Le problème c'est que cette feuille n'apporte que des points d'interrogation !
J'ai bien compris que le 4 correspond aux chiffres en rouge colonne C mais d’où sortent ces chiffres et quel rapport avec ceux en noir. Et à quoi sert la feuil1 ? Je me fais l'effet d'être une vache en train d'assister au débarquement...
Bonsoir les point d interrogation j aimerai qu ils soient remplacés automatiquement par le la base de données cycles en feuille 3 ... et cette feuille est alimentée au fur et à mesure par moi manuellement... merci d avance pour votre aide .
Rechercher des sujets similaires à "codifier facilement tableau base donnee"
