Range concatener avec une variable
Je souhaite avec mon objet Range selectionner un tableau en particulier. Les noms des tableaux ont tous la même racine qui est "Test". Uniquement les 3 chiffres qui précèdent varie. D'où mon souhait de concatener avec une variable.
Voir photos ci-jointes
capture4 capture5
Bonjour SHVDOWZ
Quel est ton problème exactement, tu n'as pas fini l'instruction dans ton code
Range("Test" & dernier).Select
Quel idiot je pensais que le problème résidait dans la syntaxe dans ma parenthèse
Merci encore.
J'ai peut être fermé le sujet trop vite. J'avais une autre question dans le cas où cette fois ci on pousse la macro jusqu'à la recherche de la ligne d'entête.
Là j'ai la syntaxe qui déconne
capture6
Il serait bien que tu mettes ton codes directement plutôt qu'une image
Sinon, pour moi il manque des crochets et le & n'est pas bien placé
Range("[Test" & LastCarac & "][#headers]").Select
Malheureusement cela ne fonctionne toujours pas
Voici le fichier
Rechercher des sujets similaires à "range concatener variable"
