Copier colonne en fonction de son en-tête
Bonjour, je possède un fichier Excel avec une liste de données classées par colonne. Chaque colonne possède une en-tête. J'aimerais sur le même fichier Excel mais dans une autre feuille copier automatiquement une colonne en fonction de son en-tête. Des idées ?
Merci de votre aide !
Et quel est ton problème ?
un exemple :
Sub test()
copieCol "Prénom"
Sub copieCol(titre As String)
Dim c As Range
Set c = [1:1].Find(titre, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
If c Is Nothing Then
MsgBox "Titre non trouvé"
c.EntireColumn.Copy Sheets("Feuil2").[A:A]
End SubCopie la colonne Prénom de la feuille active dans Feuil2!A:A (si ce sont des valeurs, pas des formules)
eric
Après avoir lu votre message j'ai tenté de l'utiliser sur mon tableau :
Je cherche a copier des colonnes d'une feuille 1 nommé "Tri"
Sur la feuille "Tableau Valeurs"
Je retrouve plusieurs colonnes avec diverses nom : D)FOURNISSEUR; I)TYPE ....
et je voudrais que le logiciels les copie dans les bonnes colonnes sur la 2eme feuille
J'ai actuellement ce code qui marche :
Sub Copie_collone_Test2()
' Copie_collone_Test2 Macro
Dim marque As Range
Set marque = [1:1].Find("D)FOURNISSEUR", LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
Sheets("Tri").Select
If marque Is Nothing Then
MsgBox "Titre marque non trouvé"
marque.EntireColumn.Copy Sheets("Tableau Valeurs").[G:G]
End Submais dès que je cherche à le faire pour plusieurs colonnes :
Dim marque As Range
Dim Ty As Range
Set Ty = [1:1].Find("I)TYPE", LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
If Ty Is Nothing Then
MsgBox "Titre type non trouvé"
Ty.EntireColumn.Copy Sheets("Tableau Valeurs").[k:k]
End SubLe code ne marche plus ...
Je dois le faire pour 5 ou 6 colonnes au final
Pouvez vous m'aider ?
un exemple :
Sub test() copieCol "Prénom" End Sub Sub copieCol(titre As String) Dim c As Range Set c = [1:1].Find(titre, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole) If c Is Nothing Then MsgBox "Titre non trouvé" Else c.EntireColumn.Copy Sheets("Feuil2").[A:A] End If End SubCopie la colonne Prénom de la feuille active dans Feuil2!A:A (si ce sont des valeurs, pas des formules)
eric
J'ai tenté comme expliqué au dessus ce code mais un problème survient lorsque je veux le faire pour plusieurs...
ne marche pas ne veux rien dire.
eric
eric
Oui désolé je n'avais pas été précis dans mon message :
le logiciels me mettais un bug a partir de la ligne suivante :
Mais sur un autre sujet quelqu’un ma répondu apres que je lui ai envoyé un modèle et proposé ce code qui marche très bien :
Sub Test()
Dim wss, wsd As Worksheet
Set wss = Worksheets("Tri")
Set wsd = Worksheets("Tableau Valeurs")
Dim LRow As Long, Found As Range
Set Found = wss.Range("A1:I1").Find("D)FOURNISSEUR")
If Not Found Is Nothing Then
LRow = wss.Cells(wss.Rows.Count, Found.Column).End(xlUp).Row
wss.Range(wss.Cells(1, Found.Column), wss.Cells(LRow, Found.Column)).Copy
wsd.Range("G1").PasteSpecial xlPasteValues
Set Found = wss.Range("A1:I1").Find("I)TYPE")
wsd.Range("K1").PasteSpecial xlPasteValues
Désolé pour le dérangement
