Compter "doublons " et garder un seul bloc avec la somme des blocs supprimé
je viens vous demander un petit d'aide sur un problème dont je persiste depuis quelques jours.
J'aimerais tout simplement pouvoir compter des doublons, tout d'abord avec une formule sur une nouvelle colonne, puis ensuite effectuer une boucle qui me permet de supprimer tous les doublons en trop mais tout en les comptant.
voici un fichier test :
Mon document en tire d'exemple.
Par la suite, je ne sais pas si je me trompe, mais je me suis rendu qu'il était plus simple de regroupe " mes blocs par ligne "
via cette macro :
VB:Copier dans le presse-papier
' masque activité
' sélection de notre 1er activeCell
Range("e3").Select
Dim Cel As Range
' début de la boucle E3 en fin N
For Each Cel In Range("E3:E" & Range("N3").End(xlDown).Row)
' si ActiveCell cellule pleine et différente de N°série(texte)
If ActiveCell <> "" And ActiveCell <> "N° Série" Then
  ActiveCell.Offset(1, -3).Resize(1, 13).Select ' sélection ligne en dessous avec nb de cellules précises
  Selection.Cut 'couper
     ActiveCell.Offset(-1, 13).Select 'sélection destination ligne à coté
   ActiveSheet.Paste ' collage
   ActiveCell.Offset(2, -3).Select ' on repasse sur la ligne cote total
   ActiveCell.Resize(1, 3).Select ' on sélectionne les 3 cellules associées (cote+mises+gains)
     Selection.Cut ' on coupe
   ActiveCell.Offset(-2, 16).Select ' on sélectionne cellule destination tout à droite
    ActiveSheet.Paste ' on colle
   ActiveCell.Offset(4, -23).Select
le Fichier ressemble donc maintenant au deuxième en pièce jointe après la macro.
Maintenant je chercher juste à pouvoir faire un " countifs" multicriètes et ensuite effacement rapidement les doublons.
la finalité de la macro est finalement de garder seulement les lignes (uniquement celles sans doublons) et d'avoir dans les colonnes AD et AC les sommes des data numériques , au lieu de supprimer chaque bloc et de les compter manuellement.
Ce qui est très long et fastidieux.
merci d'avoir pour vous vos futures réponses
Rechercher des sujets similaires à "compter doublons garder seul bloc somme blocs supprime"
