Tcd + dashboarb + matrice
Je dois traiter des données pour en sortir des tcd et réaliser un dashboard avec une matrice. Depuis ma première sollicitation de la communauté, je me suis amélioré en tcd mais je reste encore un novice
J'ai pu réaliser un fichier mais il n'est pas encore optimal et il me manque des résultats. Toutes les propositions sont les bienvenues afin de l'améliorer (indicateurs, graphiques...formules).
2eme feuille : Je fais apparaître un taux de réussite en ne prenant en compte que les affaires gagnées et perdues (d'où le filtre).
Est ce possible de faire disparaître les affaire perdues dans le tcd sans que cela altère mon taux de réussite? J'ai sélectionné "pourcentage de la ligne" dans les paramètres champs. Je peux masquer les colonnes mais elles réapparaissent quand j'actualise.
3eme feuille : Taux de réussite global, cela prend en compte toutes les affaires. J'aimerai faire apparaître les causes, c.a.d pourquoi cette affaire est perdues? pourquoi cette affaires est gagnées... je trouve que le tableau est difficile à lire... si vous avez une propositions allez y.
4eme feuille : Delay moyen de "passation de commandes". Rien de particulier je pense.
5eme feuille : Nous avons eu une période difficile par rapport à la situation actuelle (covid 19). Cela fausse donc notre taux de réussite. L'objectif de cette feuille est donc d'affiner mon résultat en supprimant une période du tdc : du 18/01/2021 au 21/08/2021. J'ai essayé d'insérer une chronologie mais sa sélectionne une période et non l'inverse.
6eme : Synthétiser toutes les données de façon automatique. J'ai commencé avec la fonction LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE.
Mais le nerf de la guerre est la création de la matrice. Le nombre de demandes en fonction du pourcentage du HITE RATE, afin que nous puissions classer nos clients. Le but est de faire ressortir un nombre de clients dans chaque case (catégorie), le pourcentage global et les noms des entreprises concernées. En lien avec les tdc pour que ce soit automatique lorsque que le fichier sources changera.
Je ne sais pas s'il faut partir sur plusieurs tdc comme sources ou encore si c'est réalisable simplement avec des formules/TDC, sans utiliser la VBA que je ne maîtrise pas s'il arrive un problème, après s'il n'y pas le choix je suis quand même preneur.
Merci d'avance pour vos retours
Vous trouverez le fichier ci-joint.
Mat
Seulement en utilisant PowerPivot pour créer le TCD
Placer CAUSE en étiquettes de colonnes après ETAT
Soit utiliser des segments Année, Mois, date, soit préfiltrer la source via PowerQuery ou via une colonne supplémentaire
A priori PowerQuery pas besoin de VBA.
Bonjour 78chris,
J'ai un peu utilisé powerpivot mais je pense que cela ne vaut pas le coup juste pour supprimer une colonne. Si j'ai bien compris c'est utile quand nous avons plusieurs sources.
J'ai placé Cause au bon endroit.
Pour le filtre sur les dates, c'est un peu barbare mais j'ai désélectionné les dates directement sur le tcd pour éviter de toucher à la source.
Concernant la matrice, j'ai chercher des solutions sur internet mais je ne trouve pas un sujet qui ressemble au mien.
Création d'une matrice. Quand je fais des recherches on m'oriente vers powerbi...
Merci de ton aide,
Ci-joint, nouveau fichier.
Mat
Rechercher des sujets similaires à "tcd dashboarb matrice"
