Imprimer publipostage par Excel
Encore une fois je me tourne vers la communauté pour une aide.
J'ai un doc excel et un publipostage word. Je voudrais que ma macro imprime le publipostage.
Jusque là, je peux ouvrir le docx mais pas lancer l'impression.
Ma derniere macro bloque tout. Je recommence donc sur cette base :
Sub Bus()
' Bus Macro
Set wordapp = CreateObject("word.Application")
wordapp.Visible = True
wordapp.Documents.Open "U:\DAMA\Activité du service\Bon renouvellement bus.docx"
Quelle serait la ligne de code pour lancer l'impression ?
peut-etre comme ceci : (pas testé)
Dim objDoc
Set objDoc = wordapp.Documents.Open ("U:\DAMA\Activité du service\Bon renouvellement bus.docx")
objDoc.PrintOut
pour imprimer sur l’imprimante par défaut configurée au moment de l’exécution du code...
Fred
En partant de ton code, je suis arrivé ainsi :
wordapp.PrintOut
mais il n'y pas le publipostage, juste la lettre
Re bonjour
personnellement en lisant ceci
Je comprend que tu as un fichier et un fichier word publiposté, pas un fichier word qui est le modèle de ton publipostage.... et pour lequel il faut faire le publipostage .... moi j'ai compris que tu voulais imprimer et c'est cela qui te posait problème...
petite question ton publipostage tu veux l'enregistré ? puis l'imprimer ?? ou seulement l'imprimer ???
Fred
juste l'imprimer.
merci de fournir un fichier excel avec quelques lignes de ta base source du publipostage et ainsi que le modèle du publipostage en prenant soin de le rendre anonyme...
Fred
Sinon
voici un essai a l'aveugle :
NomBase = c:\temp\source_publipostage.xlsx"
  With objDoc.mailMerge
        .OpenDataSource Name:=NomBase, Connection:="Driver={Microsoft Excel Driver (*.xlsx)};" & _
            "DBQ=" & NomBase & "; ReadOnly=True;", SQLStatement:="SELECT * FROM [Feuil1$]"
        .Destination = wdSendToPrinter 'fusion vers l'imprimante
        .suppressBlankLines = True
        With .DataSource
            .firstRecord = wdDefaultFirstRecord
            .lastRecord = wdDefaultLastRecord
        .Execute Pause:=False 'Exécute l'opération de publipostage
Fred
Voici les documents
Sinon ce code bloque sur NomBase = c:\temp\source_publipostage.xlsx" avec une erreur de syntaxe
oui effectivement il manque un " avant le C:\....
c'est le chemin qu'il faut que tu adaptes avec le fichier excel qui est ta base....
Fred
Et la base
Euhhhh la base ??? pas là:!:
je répète quelques lignes suffisent pour faire des essais inutile de charger un fichier de plusieurs Mo
Fred
Il y a une erreur 424 sur la ligne With objDoc.mailMerge
tu as bien mit ceci avant ???
Dim objDoc
Fred
Erreur 424 sur cette ligne
Donc voici un essai...
comme ta base est le fichier contenant la macro de publipostage.. je passe par un fichier temporaire qui est mis a jour a chaque exécution du code... sinon je ne sais pas faire...
cela implique que dans ton fichier modèle word, la base source du publipostage doit pointer sur ce fichier source temporaire et plus ton fichier contenant ta macro....
a toi d'adapter les chemins ou se trouve les fichiers et éventuellement le nom du fichier temporaire
NomBase = ThisWorkbook.Path & "\sourcepublipostage.xlsx"
docWord = ThisWorkbook.Path & "\Bon renouvellement bus.docx"
pour le moment j'ai considérer que tous les fichiers étaient dans le même dossier ou se trouve ton fichier exécutant la macro...
dans le code actuel il a la création d'un nouveau fichier word publiposté... il suffit de remplacer le wdSendToNewDocument par wdSendToPrinter pour une impression directe... que je trouve toujours très dangereux car au finale si il y a erreur on imprime des feuilles pour rien...
j'ai aussi simplifier ton core pour le format date... plutôt que de faire ligne par ligne, on peut le faire en une fois...
Fred
Je te remercie pour le travail effectué.
Rechercher des sujets similaires à "imprimer publipostage"
