Erreur .send email
bonjour j'ai une macro qui ne fonctionne plus je comprends pas pourquoi
j'ai besoin de votre aide
Sub CDO_Mail_Small_Text_2()
Dim iMsg As Object, iConf As Object, strbody$, fichier$
Dim Flds As Variant, t, Destinataires$
fichier = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator & "j1.xls"
ActiveWorkbook.Sheets("feuil1").Copy
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=fichier
Workbooks("j1.xls").Close True 'sans sauvegarde (True si sauvegarde)
Set iMsg = CreateObject("CDO.Message")
Set iConf = CreateObject("CDO.Configuration")
iConf.Load -1 ' CDO Source Defaults
Set Flds = iConf.Fields
With Flds
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl") = True
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = 1
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "info@gmail.com"
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = "mot passe"
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "smtp.gmail.com"
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 465
.Update
Sheets("feuil1").Select
Range("A1").Select
t = Range("A1:A15")
Destinataires = Join(Application.Transpose(t), ";")
strbody = "Bonjour, !"
With iMsg
Set .Configuration = iConf
.To = "mon email"
.cc = Destinataires
.BCC = ""
.From = """message"" <mon email>"
.Subject = "test"
.TextBody = strbody
.AddAttachment fichier
.Send
Kill fichier
Si tu n'as rien changé, c'est alors dû aux évolutions de sécurité de gmail.
Va voir dans ta messagerie si gmail ne te demande pas de diminuer le niveau de sécurité / confidentialité !
Salut arnaud, salut Steelson,
sinon essaie comme ca
With Flds
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/config ... smtpusessl") = True
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/config ... thenticate") = 1
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/config ... ndusername") = "info@gmail.com"
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/config ... ndpassword") = "mot passe"
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/config ... smtpserver") = "smtp.gmail.com"
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/config ... /sendusing") = 2
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/config ... serverport") = 465
.Update
Range("A1").Select
t = Range("A1:A15")
With iMsg
.To = "mon email"
.cc = Destinataires
.BCC = ""
.Subject = "test"
.TextBody = strbody
'.Send
.Display
Application.SendKeys "%s"
Kill fichier
bonne nuit
ça fonctionne Merci a vous
bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "erreur send email"
