Simplification de macro
Bonjour le forum,
Petite question : Dans un fichier, je fais la même macro sur plusieurs feuilles. A chaque fois, je selectionne la feuille, je fais ma macro.
Existe t-il un code plus simple pour dire : "faire la même macro sur la feuille1, la feuille2, la feuille3, etc..."
D'avance, merci de votre aide.
Patsyl60
Faut voir : ya macro et macro...
Si la macro est vraiment trop longue tu nous donnes que 15 ou 20 lignes,
Dans un premier temps ça suffira pour se faire une idée.
screen
Merci pour ta réponse . Petit bout de macro qui résume :
Sub sup()
Sheets("T").Select
Dim i As Long
For i = Range("A65536").End(xlUp).Row To 2 Step -1
If Cells(i, 16).Value > 899999 Or _
Cells(i, 2).Value = "Z1" Or _
Cells(i, 2).Value = "D8" Then _
Rows(i).Delete
Sheets("M").Select
Rows(i).Delete
bonsoir,
Essaie voir ça : (travaille d'abord sur une copie de ton fichier hein !)
Sub test()
Dim i&, j&, k%, Arr
Arr = Split("Feuil3 Feuil4 Feuil5 Feuil6 Feuil7 Feuil8 Feuil9")
For k = 0 To UBound(Arr)
With Sheets(Arr(k))
j = .Range("A65536").End(xlUp).Row
For i = j To 2 Step -1
If .Cells(i, 16).Value > 899999 Or _
.Cells(i, 2).Value = "Z1" Or _
.Cells(i, 2).Value = "D8" Then _
.Rows(i).Delete
Next k
Tu remplaces juste Feuil1, Feuil2... par le vrai nom de tes feuilles avec le séparateur espace.
Important : Si le nom de tes feuilles comporte des espaces, ça ne va pas marcher... dans ce cas me consulter !
Merci galopin01,
tout fonctionne parfaitement.
Patsyl60
Rechercher des sujets similaires à "simplification macro"
