Paste
J'ai créé une macro pour faire un copier coller d'une feuille à une autre. Dès lors, le bouton ne fonctionne pas puisque mes feuilles sont masquées et verrouillées. En fait, mon bouton se trouve sur la feuille 1 (données équipes) où je prend les données et que je les copie. Ensuite, le dois déverrouiller la feuille 2 (feuille Aléatoire) sur laquelle je vais coller. Mais ma feuille 1 doit être déverrouiller pour exécuté la copie. J'ai donc fais comme ceci:
Sub boutonaleatoire()
' boutonaleatoire Macro
DeverrouillerFeuilleDonnéesEquipes
Range("D3:D18").Select
Selection.Copy
DeverrouillerFeuilleAléatoire 'Déverrouiller la feuille aléatoire
Sheets("Aléatoire").Visible = True 'Démasquer la feuille aléatoire
Sheets("Aléatoire").Select
Range("B1").Select
ActiveSheet.Paste
VerrouillerFeuilleDonnéesEquipes
VerrouillerFeuilleAléatoire
Le problème, maintenant, quand j'essai de l'activer avec ce code, se situe sur la partie en gras et surligné : la partie coller.
Je n'ai aucune idée de comment régler le problème. Avez vous une solution ?
Avec VBA, il faut éviter les .Select
Pour copier un plage vers une autre :
  • il n'est pas nécessaire que la source soit déverrouillée, ni visible.
  • la feuille de destination doit être déverrouillée, mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit visible.
On prépare le terrain et pour copier, on utilises :
PlageSource.Copy Destination:=CelluleDestination
Sans la totalité du code, impossible de proposer mieux.
Merci !
J'ai finalement trouvé une solution.
Et dans mon cas, j'avais besoin que mes feuilles soient masquées et verrouillées.
Bonne soirée
Une alternative au copier/coller.
Public Sub boutonaleatoire()
Dim ws As Worksheet, ws2 As Worksheet
    Set ws = ActiveSheet    'Attention !...
    Set ws2 = Worksheets("Aléatoire")
    'ws2.Visible = True
    'DeverrouillerFeuilleDonnéesEquipes
    'DeverrouillerFeuilleAléatoire
    ws2.Cells(2).Resize(16).Value = ws.Range("D3:D18").Value
    'ou
    'ws2.Range("B1:B16").Value = ws.Range("D3:D18").Value
    'VerrouillerFeuilleDonnéesEquipes
    'VerrouillerFeuilleAléatoire
Rechercher des sujets similaires à "paste"
