Remplacer des valeurs dans plusieurs tableaux
J'ai plusieurs tableaux nommés dans une feuille excel.
Dans la première colonne de chaque tableaux, je voudrais remplacer les valeurs intitulées rouge par la valeur de la cellule N5
Dans la seconde colonne de chaque tableaux,je voudrais remplacer les valeurs intitulées bleu par la valeur de la cellule N6
Dans la troisième colonne de chaque tableaux, je voudrais remplacer les valeurs intitulées orange par la valeur de la cellule N7
Dans la quatrième colonne de chaque tableaux, je voudrais remplacer les valeurs intitulées vert par la valeur de la cellule N7
Ci joint un exemple avec deux tableaux mais au total, j'en ai 9 avec des données malheureusement que je ne peux pas partager
J'ai essayé avec for each et ListObjects mais cela ne fonctionne pas.
Merci d'avance pour votre aide et bon week-end
Guil
29tables.xlsm (12.49 Ko)
Solution excel sans vba
Créer un tableau des correspondances
insérer une colonne vide entre la première et la deuxième colonne du tableau
mettre la formule excel comme en D18 et la tirer vers le bas
ensuite faire copier la nouvelle colonne et la recoller dessus avec "collage spécial" "valeurs"
ensuite supprimer l' ancienne première colonne
Cdt
22tables-01.xlsm (13.45 Ko)
Bonjour Toukoul,
Merci pour ta solution mais il me faudrait vraiment une solution VBA car j'ai beaucoup de tableaux et de données.
Il faudrait que je puisse remplacer les données tableaux par tableaux et colonnes par colonnes.
Help aux pros de vba, moi je sèche
Bon week-end
Salut Guil
Selon ton fichier joint, voici le code pour la feuille qui s'y trouve
Attention ! Tu as Verte et Vert en valeur
Sub RemplaceTbO()
  Dim Tbo As ListObject
  Dim Cel As Range
  Dim sVal As String
  ' Parcour tous les ListeObject de la feuille
  For Each Tbo In Sheets("Feuil1").ListObjects
    ' Pour toutes les cellules du tableau
    For Each Cel In Tbo.DataBodyRange
      ' Modifier le contenue selon la valeur
      Select Case Cel.Value
      Case "rouge"
        Cel.Value = "Juillet"
      Case "bleue"
        Cel.Value = "Septembre"
      Case "orange"
        Cel.Value = "Octobre"
      Case "verte", "vert"
        Cel.Value = "Novembre"
      End Select
    Next Cel
  Next Tbo
Merci Bruno, cela m'aide bien dans ma requête.
Si tu peux continuer à me sortir de ce pétrin,
Il faudrait que :
1. le code parcours la colonne 1 du tableau 1 et remplace les valeurs trouvées (rouge) par le texte en N5
2. le code parcours la colonne 2 du tableau 1 et remplace les valeurs trouvées (bleu) par le texte en N6
3.le code parcours la colonne 3 du tableau 1 et remplace les valeurs trouvées (orange) par le texte en N7
Et ensuite idem mais on passe au tableau 2
etc...etc...etc
(La valeur que je veux remplacer peut être identique en colonne 1 et en colonne 4 par mais le texte de remplacement différent)
Merci à tous de votre aide
16tables.xlsm (12.49 Ko)
Arf oui, tu veux que les cellules soient remplacées par le contenu des cellules N5 à N8, c'est bien ça ?
Si tel est le cas, c'est simple
Sub RemplaceTbO()
  Dim Cel As Range
  Dim sVal As String
      Case "rouge"
        Cel.Value = Sheets("Feuil11").Range("N5").Value
      Case "bleue"
        Cel.Value = Sheets("Feuil11").Range("N6").Value
      Case "orange"
        Cel.Value = Sheets("Feuil11").Range("N7").Value
        Cel.Value = Sheets("Feuil11").Range("N8").Value
      End Select
    Next Cel
  Next Tbo
Une variante à tester.
Bye !
28tables-v1.xlsm (30.80 Ko)
[quote=BrunoM45 post_id=870876 time=1589626404 user_id=15789]
Bruno, idéalement j'aimerai voyager dans la 1ere colonne et si je trouve dans la cellule un caractère spécifique et bien je le remplace par un autre.
Puis je passe à la colonne suivante et si je trouve un caractère spécifique et bien je le remplace par un autre caractère.
...etc...etc
Ensuite je passe au tableau suivant.
Oui c'est compliqué mais les pistes sont bonnes, courage lol
L'idée de @gmb me correspond bien mais au lieu de value, j'aimerai replace what :="rouge" pour la colonne 1 la valeur en N5....
pour la colonne 2 what:="bleu" la valeur de N6
......etc..etc
Et en + il peut avoir plusieurs rouge dans la colonne 1 et il faut donc tous les remplacer. Idem pour les colonnes suivantes....
Argggg, j'y suis presque
Cette macro te sert pour n'importe lequel de tes tableaux
mettre la table de correspondance à jour, aller sur la feuille ou est le tableau puis exécuter la macro
Cdt
19tables-02.xlsm (28.23 Ko)
Bye !
Bonjour @gmb,
C'est exactement cela mais j'aimerai la fonction replace qui me semble la plus appropriée afin de pouvoir modifier une chaîne de caractère (au lieu de rouge, cela serait 'oug' ) par une autre (définie en colonne N)
En considérant qu'il peut avoir plusieurs 'oug' dans la colonne 1, plusieurs XXXX dans la colonne 2....etc...etc.
Merci d'avance pour la suite
12tables-v1.xlsm (26.37 Ko)
a tu testé ma version, il y a un tableau avec les valeurs a chercher et les valeurs a mettre à la place, suivant les colonnes du tableau
Cdt
Merci pour le travail Toukoul,
Mais comme j'ai beaucoup de tableaux, il faudrait que le positionnement se fasse automatiquement.
La solution de @gmb me correspond quasiment sauf que je dois remplacer une chaîne de caractère ex : 'oug' par une autre située admettons en N6 pour la colonne 1 de chaque tableau puis pour la colonne 2 remplacer la chaîne 'aune' par une autre située admettons en N7.....etc...etc
On approche
13tables-v1.xlsm (26.37 Ko)
Peux-tu donner un exemple précis avec de que tu as avant, ce que tu veux changer et par quoi et enfin ce que tu veux obtenir ?
Bye !
Bonjour @gmb,
Guil... quand tu sauras t'exprimer... ca devient désespérant sur ce forum
GMB la solution est entre nous deux, mais ta solution étant plus adaptée que la mienne, voila ce qu'il te faut faire :
le critère de la ligne 1 ne s'applique qu'à la 1ere colonne des tableaux,
le critère 2 ne s'applique qu'a la deuxième colonne des tableaux, etc...
et avec ça GUIL devra se mettre un casque tellement il sautera haut
Salut compagnon
Oui Toukoul, j'ai testé mais il faut absolument que je me positionne en automatique dans les tableaux.
Et comme tu disais plus bas :
ma colonne 1 de chaque tableau doit être remplacer par le critère 1
ma colonne 2 de chaque tableau doit être remplacer par le critère 2
Sauf que sur mes colonnes, je veux chercher :
une chaîne de caractère dans la colonne 1 et la remplacer par le critère 1
une chaîne de caractère dans la colonne 2 et la remplacer par le critère 2
Thanks
Bye !
Gmb,
Pour tous les tableaux de ma feuille,
Je veux chercher :
Ton approche ci jointe me convient sauf que ce sont des chaines de caractères à remplacer.
Voilà pourquoi, je suis parti par un replace
Est ce plus clair ?
Merci pour l'aide
Merci à vous tous pour l'aide apportée.
J'ai enfin la solution grâce à @gmb.
Je peux comme le dit @Toukoul sauter au plafond.....Yesssss.
Bon week-end, portez vous bien.
Ci joint le fichier final, cela peut être utile
21tables-v1.xlsm (26.75 Ko)
Bonjour @gmb,
Pas évident de s'expliquer mais certains ont tout de même compris, la solution est au dessus, le sujet est résolu.
Tu peux regarder et tu comprendras ce que je voulais. Bon week-end
Rechercher des sujets similaires à "remplacer valeurs tableaux"
