Probleme de code
Pouvez vous m'aider à trouver l'erreur dans mon code ?
Lorsque je clique sur valider, mes donner de mon userform ne s'affiche pas les uns en dessous des autres. Une données remplace l'autres dans le tableau (recap)
Dim OE As Worksheet 'déclare la variable OE (Onglet Existant)
Dim NomSalle As String
Dim hde As String
Dim ha As String
Dim valhde As String
Dim valha As String
Dim lassociation As String
Dim lejour As String
Dim lheurede As String
Dim lheurea As String
    Dim lignede As Variant
    Dim plageSel As Range
    Dim col As Integer
    Dim L As Integer
NomSalle = ComboBox2.Value
On Error Resume Next 'gestion des erreurs (en cas d'erreur passe à la ligne suivante)
Set OE = Worksheets(NomSalle) 'définit l'onglet OE (génère une erreur si cet onglet n'existe pas)
If Err <> 0 Then 'condition : si une erreur a été générée
    Err.Clear 'supprime l'erreur
    Worksheets("Modele").Copy after:=Worksheets("Modele") 'copie l'onglet Modèle après ljui-même
    ActiveSheet.Name = NomSalle 'renome l'onglet actif
End If 'fin de la condition
On Error GoTo 0 'annule la gestion des erreurs
lassociation = ComboBox1.Value
lejour = ComboBox3.Value
lheurede = ComboBox4.Value
lheurea = ComboBox5.Value
Call TraitementAssoc
With Worksheets("Recap")
L = .Range("a65536").End(xlUp).Row + 1 'Pour placer le nouvel enregistrement à la première ligne de tableau non vide
        .Range("A" & L).Value = NomSalle
        .Range("B" & L).Value = lassociation
        .Range("C" & L).Value = lejour
        .Range("D" & L).Value = lheurede
        .Range("E" & L).Value = lheurea
Sheets("Recap").Select
Range("A1").End(xlDown).Offset(1, 0).Select
ligne = ActiveCell.Row
ActiveCell.Value = NomSalle
Cells(ligne, 2).Select
ActiveCell.Value = lassociation
Cells(ligne, 3).Select
ActiveCell.Value = lejour
Cells(ligne, 4).Select
ActiveCell.Value = lheurede
hde = ActiveCell.Value
Cells(ligne, 5).Select
ActiveCell.Value = lheurea
ha = ActiveCell.Value
Sheets(NomSalle).Select
Worksheets(NomSalle).Select
'Détermination de la ligne de et de la ligne à pour le planing
lig = 4
col = 1
Cells(lig, col).Select
Do While ActiveCell.Value <> ""
    valhde = ActiveCell.Value
    If valhde = hde Then
        lignede = ActiveCell.Row
        Exit Do
    lig = lig + 1
Loop
lig = 4
col = 2
    valha = ActiveCell.Value
    If valha = ha Then
        lignea = ActiveCell.Row
        Exit Do
    lig = lig + 1
Loop
'Recherche dans planing si la plage a affecter est deja prise
vide = 0
lde = lignede
la = lignea
Select Case lejour
    Case "Lundi"
        For I = lde To la
            Cells(I, 3).Select
            If ActiveCell.Value <> "" Then
                vide = 1
                Exit For
        Range(Cells(lignede, 3), Cells(lignea, 3)).Select
    Case "Mardi"
        For I = lde To la
            Cells(I, 4).Select
                vide = 1
                Exit For
        Range(Cells(lignede, 4), Cells(lignea, 4)).Select
    Case "Mercredi"
        For I = lde To la
            Cells(I, 5).Select
                vide = 1
                Exit For
        Range(Cells(lignede, 5), Cells(lignea, 5)).Select
    Case "Jeudi"
        For I = lde To la
            Cells(I, 6).Select
                vide = 1
                Exit For
        Range(Cells(lignede, 6), Cells(lignea, 6)).Select
    Case "Vendredi"
        For I = lde To la
            Cells(I, 7).Select
                vide = 1
                Exit For
        Range(Cells(lignede, 7), Cells(lignea, 7)).Select
    Case "Samedi"
        For I = lde To la
            Cells(I, 8).Select
                vide = 1
                Exit For
        Range(Cells(lignede, 8), Cells(lignea, 8)).Select
    Case "Dimanche"
        For I = lde To la
            Cells(I, 9).Select
                vide = 1
                Exit For
        Range(Cells(lignede, 9), Cells(lignea, 9)).Select
End Select
If vide = 1 Then
    MsgBox "Plage déjà occupée partiellement ou en totalité!!!"
    Worksheets("Recap").Select
    Range("A1").End(xlDown).Offset(0, 0).Select
    Selection.EntireRow.Delete
    Exit Sub
'Affectation de la plage mise en gras ecriture bleue et fusion des cellules
Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
With Selection
    .VerticalAlignment = xlCenter
    .WrapText = True
    .Orientation = 0
    .ShrinkToFit = False
    .MergeCells = True
With Selection.Font
    .Name = "Arial"
    .FontStyle = "Gras"
    .Size = 10
    .Strikethrough = False
    .Superscript = False
    .Subscript = False
    .OutlineFont = False
    .Shadow = False
    .Underline = xlUnderlineStyleNone
    .ColorIndex = 5
ActiveCell.FormulaR1C1 = lassociation
Merci à vous
Pas facile de comprendre sans avoir le fichier... mais je ne comprends pas le pourquoi de ces lignes
Sheets("Recap").Select.... jusque Sheets(NomSalle).Select
Pour moi vous pouvez les supprimer
D'autres choses que vous pouvez simplifier
- Supprimer les DIM
- Supprimer :
- Modifier cette partie de code
    .Range("B" & L).Value = ComboBox1.Value ' lassociation
    .Range("C" & L).Value = ComboBox3.Value 'lejour
    .Range("D" & L).Value = ComboBox4.Value 'lheurede
    .Range("E" & L).Value = ComboBox5.Value 'lheurea
Je commencerais par supprimer tous les Select.
Merci je vais regarder.Le fichier est en piece jointe
Si je fais ce qu'à dit Dan, je n'ai plus le récap sur la feuille NomSalle
Re
Il faut évidemment remplacer les noms ci-dessous par la combobox correspondante
'lassociation = ComboBox1.Value
'lejour = ComboBox3.Value
'lheurede = ComboBox4.Value
'lheurea = ComboBox5.Value
  • Supprimez ce que je vous ai suggéré dans mon post précédent
  • Supprimez aussi cette partie :
- Ensuite remplacez le code que je vous ai donné par celui-ci :
    .Range("B" & L).Value = ComboBox1.Value 'lassociation
    hde = .Cells(L, 4) 'ActiveCell.Value
    ha = .Cells(L, 5)
- A cette ligne : remplacez
Select Case lejour
par -->
Select Case ComboBox3.Value
- A la fin de la macro : remplacez
par
ActiveCell.FormulaR1C1 = ComboBox1.Value
Dans la Sub TraitementAssoc(), remplacez aussi lassociation par combobox.value
Restera à éliminer tous les sélect mais dites avant si cela correspond à ce que vous voulez
Sinon c'est un joli fichier...
Merci pour ton aide
J'ai fait les modifs mais j'ai une erreur qui apparaît ici au niveau de Cells
vide = 0
lde = lignede
la = lignea
    Case "Lundi"
        For I = lde To la
            Cells(I, 3).Select
Re
Essayez avec ce fichier dans lequel j'ai désactivé certaines instructions pour simplifier (en vert)
Je pense que cela devrait fonctionner
Crdlt
Ca à l'air de fonctionner.
Je vais m'attacher aux autre fonction de mon fichier le planning gymnase et associations et suppression
Re
Ok. Vérifiez vos variables non déclarées
Vous pouvez supprimer celle ci -> Dim plageSel As Range. Elle ne sert pas
Par contre Lig, Lignede, lignea et vide devraient l'être.
Je pense que ceci devrait fonctionner
Dim Lig as byte, lignede as byte, lignea as byte
Dim vide as boolean
Pour être sûr, mettez cette instruction "Option Explicit" tout en haut du module juste avant Private userform activation
Si une variable n'est pas déclarée, excel vous le dira automatiquement
Je viens de faire des test, et j'ai un soucis.
Quand je crée de nouvelles feuilles, la liste dans l'onglet liste change de nom et mes installations disparaissent.
Quelle liste change ?
Expliquez moi pas à pas que je reproduise le souci
De mon coté, en relisant votre code je pense qu'il y a un souci avec la colonne E au niveau des associations avec la macro traitementassoci.
Crdlt
Quand je fais plusieurs réservations avec la création des feuille NomSalle. Dans la colonne installation de la feuille liste, les cases prennent le nom des onglet (menu, liste,....)
Je vais regarder le problème que tu soulève.
Re
Ok mais la liste des installations est déjà dans la colonne A. Je ne comprends pas le souci... et cela ne vient pas des modifications effectuées.
Je viens de créer 7 onglets de planning et aucun problème.
Par contre, j'aimerai caché les onglets listes et modèle et cela me pause un problème
C'est bon, j'ai résolu avec le code
Worksheets("Modele").Visible = True
    Worksheets("Modele").Copy after:=Worksheets("Recap") 'copie l'onglet Modèle après Recap
    Worksheets("Modele").Visible = False
Mon fichier apparemment terminé
Re
En regardant le dernier fichier, je vois ce code --> TraitementAssoc
Si je lis bien il sert à vérifier que le nom de l'association existe dans la feuille liste ??
Je vois aussi une ligne "Ajoute:"
Cela correspond à quoi dans votre fichier ?
Pour honnête, je suis parti d'un fichier existant que j'ai modifié à ma façon et en fonction de ce que je voulais faire.
Je n'ai pas touché cette partie là. Je suppose que si le nom de l'association n'existe pas dans la feuille liste, il ajoute à la liste.
J'ai encore 1 ou 2 petit soucis, mais je vais chercher comment les résoudre.
Rechercher des sujets similaires à "probleme code"
