Formule pour tableau dynamique
Bonjour au forum
j'ai un assortiment d'articles éléctro-menagers dans plusieurs boutiques, pour suivre cet assortiment j'ai dressé un tableau où j'ai fixé un barème pour chaque unité de besoins, le m'explique pour l'unité de besoin (80 - TVC 14 = 36 CM), j'ai mis dans la colonne A la quantité minimale des références que doit avoir chaque boutique(A20=1); et en P20 on trouve le total des boutiques ayant un nombre des références inférieur à 1. Jusque là c'est OK.
Mais mon problème que ce tableau est dynamique c-à-d qu'à chaque fois que j'actualise, il y'a des références qui s'ajoutent ou diminuent à l'unité des besoins, toutes les formules qui se touvent dans les lignes jaunes seront fausses.je demande votre aide pour qu'à chaque changement du tableau les formules s'y adaptent, je suis pour même si on met les résultats dans un autre tableau.le fichier joint peut éclaircir ma réquête.
23test.zip (27.08 Ko)
Bonsoir
Tu peux utuliser en C20 une formule qui s'adaptera automatiquement (Ici, B20 est vide, comme du reste toutes les cellules en colonne B correspondant à des lignes de calculs)
=NB.SI(DECALER(C$10;;;NBVAL($B$10:$B20));">0") qui s'incrémente normalement vers la droite.(attention à la position des différents signes $)
Cette formule s'adaptera à chaque insertion de nouvelle référence.
Bonsoir
je pense qu'il ne faut pas fixer le B$10$, parceque des références peuvent s'ajouter en B20 et B21......
B20 ne contient pas une formule mais on peut ajouter l'intitulé Total des références.
Merci de s'y pencher
Essaie
=NB.SI(DECALER(C$10;;;LIGNE()-LIGNE(C$10));">0")
Attention aux positions des signes $
Merci Amadéus;
les deux fonction sont exactes tant que le tableau soit inchangé, mais dés que d'autres références s'insèrent, ça ne fonctionne pas, je pense qu'il faut imbriqué la formule EQUIV, pour qu'à chaque actualisation du tableau la fonction DECALER avec EQUIV donne le vrai résultat, chose que je n'ai pas pu faire. a mon avis les résultats dans laes lignes jaunes doivent être dans un tableau indépendant et lié.
merci pour votre aide
Si nous considérons que ton tableau est constitué de plusieurs tableaux finissant par la ligne contenant les formules, je suppose que tu veux dire que si tu ajoutes des ref dans un tableau, celui-là fonctionne, mais les autres non?
Je ne suis pas car je ne vois pas où ça ne fonctionne pas.
8test.zip (28.29 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "formule tableau dynamique"
